Катушки зажигания
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
надо профиль заполнить, иашины 8 лет штамповали
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Катушки зажигания
Сообщение Maks[kex] »
Доброго времени суток. Ситуация такая. Подтраивает....Причём в основном на повышенных оборотах(как на холодную так и горячую, но на горячую больше). Решил свечи помять :mailing: . Поменял. Стало троить ток на горячую. Смотрел на предмет искрения ВВ в темноте :pilot: , не наблюдается. Уже грешу на катушку, но брать наугад как-то честно не охота, а как их тестить кроме как донорства ничего толкового не нагуглил :( . Номер катушки 1275602. Братцы, помогите пожалуйста в решении этого вопроса.
Последний раз редактировалось Maks[kex] 30.11.2013 13:33, всего редактировалось 1 раз.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
так купи на разборе, они по 10-15 баксов. на месте же и проверишь она или нет.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Оно и так можно, но я если уже причина окажется в катушке новую думал покупоюать, а так просто на разборке не дадут пробовать). Но если брать б/у то идея хорошая. Спасибо. Пока настроен на новую.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
Maks[kex] писал(а): а так просто на разборке не дадут пробовать)
легко.
Maks[kex] писал(а):Пока настроен на новую.
а смысл от новой 1шт? визуальный осмотр на отсутствие трещин + прозвоника первички и вторички и катай дайльше.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
crack писал(а):так купи на разборе, они по 10-15 баксов. на месте же и проверишь она или нет.
20-25, брал две б/у по 20 вроде
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Maks[kex], Ошибка горит по пропуску зажигания?
стоят две катушки на 4 цилиндра 1-3 и 2-4 (вроде так). Горетт должна ошибка по пропуску зажигания в одной из катушек, например в первой (которя идет на 1-3 цилиндр), поменяй её местами со второй катушкой, если загорится ошибка по пропуску зажигания во 2-4 цилиндре (куда ты уже поставил первую катушку) то дело в катушке
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Simak, оно то так, но я когда по форуму шарился находил случаи когда катушки глючили без выдачи ошибки и именно на прогретом движке. Вот и хочу проверить как оно будет
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Добровольцев нет...)
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Тогда вопрс по б/у. Мой номер ктушки по каталогу да и на мшине такая 1275603. На разборке сказали что сходимость намеров не принципиальна. Главное чтобы по строению и подключению совпадали...ну по мдели мшины подходили. Так ли это?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Всем спасибо кто откликнулся :hi: . Вопрос закрыт. Тему тоже можно закрыть
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да...если у кого остались старые катушки (даже поломанные) то у меня к ним интерес есть))) откликнетесь
GSM: +37068791320
Хан, почему не получится? срезается стопор и получается.
sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
Катушки зажигания
Сообщение sdwizzas »
Добрый вечер. Сегодня делал профосмотр свечам с катухами. Наглядел пару мелких трещин и что-то типа синевы от перегрева. Есть какая-то проблема, или мешаю машине работать? Спасибо.
Катушки зажигания
sdwizzas, Я так ничего хренового не узрел ..контакт почистить да и всё
GSM: +37068791320
Катушки зажигания
Мешаешь работать конечно, вот если троить начнет, пропуски зажигания будут, вот тогда клиника, а так не стоит.
sdwizzas
GSM: +375297573528
Катушки зажигания
Фотки не передают так цвет... как когда перекален металл и есть синяя кайма... свечи в норме, вроде.
Пропуски есть единичные на газу. Свечи оригинал 10.000. Почему полез - вялый разгон по ощущениям. И расход 10-12 при 110 на круизе.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Катушки зажигания
Бензы?
sdwizzas
GSM: +375297573528
Катушки зажигания
Да
Отправлено спустя 31 секунду:
Мотор 2.4 может, не в ту ветку...
Катушки зажигания
sdwizzas писал(а): Фотки не передают так цвет...
Сфоткай днём и без вспышки .. а так честно говоря хрен поймёшь что там :(
Или набери в поисковике свечи зажигания диагностика по цвету и там на фотках глянь свои свечи да почитай
