Установка озонатора воздуха ДВС
stredos
Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
AIL писал(а):Рисуй схему генератора что щас работает.
На днях нарисую. Подскажи что лучше использовать для изоляции ВВ обмотки - скотч, фторопласт или вощеную бумагу?
"Думай по-другому"
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
stredos, тефлоновую пленку.Укладывается под каждый виток, затем термически обрабатывается для уплотнения.Держит до 150Кv в диких условиях температуры до150 градусов и давления до 120атм.Тефлоновая пленка шириной до5мм нарезается протягиванием между двумя бритвенными лезвиями.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Фум лента = фторопласт.
MJ
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
stredos, ну как успехи?
как там газ О3 или че нового замутил?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а ты расчитывал вв или так на глаз
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Понял фторопласт лучше всего.
Каждый виток на фум - это слишком, думаю один слой витков 30 мотать и его изолировать, что скажете?
Из расчета 5 витков первички, 2500 вторички, будет 15кВ. Питание 30В.
sharando1979 писал(а):а ты расчитывал вв или так на глаз
слышал 1мм пробоя = 1кВ, думаю 15кВ хватит, в катушке зажигания 25кВ, но мощность низкая, потому 10мм с трудом пробивает.
"Думай по-другому"
Uliana_Gorlova
Авто: Volvo S80
Сообщение Uliana_Gorlova »
А продолжение темы в этом году будет?
