подскажите пожалуйста по АКПП
kost280584
- Авто: volvo s80
- GSM: +375297189934
volvo s80 2004 года 170 лошадок 2,4 бензин коробка айсин. Комп выдал ошибку ( Муфта гидротрансформатора- не исправность электрической цепи. В Полоцке посоветовали проверить проводку, крайний случай лезть в коробку.Может у кого была такая проблема. Посоветуйте что и где лучше проверить автомобиль и сделать сам я из Полоцка. В Феврале буду в Минске. Помогите плиз.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
kost280584, В чем выражается неисправность? Какие еще симптомы.
А вообще проводка (большей частью) в коробке находится. Если проблемы со жгутом АКПП, то будет больше ошибок и больше проблем...
Так что скорее всего дело не в нем.
kost280584
- Авто: volvo s80
kost280584, Неисправность ГТРа, и в следствии пострадал гидроблок, клинит этот самый соленоид который включает блокировку.
Масло- уровень, состояние? Может помочь замена масла, правда не на долго. Пока еще можно отделаться профилактическим ремонтом. Ремонтировать ГТР, гидроблок, освежить внутрянку коробки- уплотнители и фрикционы ( по состоянию).
kost280584
- Авто: volvo s80
kost280584, У нас лучше не делать, дорого и не эффективно.
Полистай ту тему, на которую тебе ссылку дали, выше, там есть явки, пороли, (адреса -телефоны) мастерских в Литве, Латвии, Москве.
Там лучше.
Если делать надолго и для себя, то ремонт. Если нет, то проще заменить на б\у...
Там лучше.
kost280584
- Авто: volvo s80
