Ремонт АКПП своими руками
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
:good: :good: поздравляю! осталось дело за малым.
Добавлено спустя 41 секунду:
laguna1, молодец :good:
Переключения 1-2 и 4-5 отлично, а 2-3 и 3-4 удары. Я в раздумьях....
sevas23
Авто: volvo xc70 2,5t 2005г.в.
GSM: 80445944496
Сообщение sevas23 »
день добрый. нужна помощь или совет,коробас ведет себя нормально,еле заметное переключение между 2-3(как бы с задержкой ,не пинок)на холодную и горячую. а вот включение D- удар,причем иногда есть а иногда и не чувствую,от температуры не зависит. Вопрос- поездка в Москву (на ремонт гидроблока) поправит дело или нет
И второй - гидротрансформатор менять или не стоит пробег 260000км.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
sevas23 писал(а):И второй - гидротрансформатор менять или не стоит пробег 260000км.
Делать его надо в любом случае.
Благодарил (а): 53 раза
sevas23, Начни с проверки подушек двигателя и АКПП.
И если хочешь продлить жизнь АКППП - ГТР менять/ремонтировать обязательно.
Небольшие пинки хорошо лечатся неоднократной частичной заменой масла.
sevas23
GSM: 80445944496
Сообщение sevas23 »
подушка коробки( которая с низу ) в норме, а как правильно проверить подушки двигателя ,при попытке его расшатать в перед назад, он не двигается
и не понятно почему иногда есть удар а иногда нет? масло менял частично 12литров,крышку клапана тоже заменил на новую,переключение со 2-3 стало лучше но не идеал .
еще при адаптации, R -адаптировалась и при включении загорался треугольник ,а вот с D так и не добился ни нормального включения ни чтобы треугольник загорелся :dwarf:
ГТР-который на керамическом в москве предлагают( цена 170$), кто не будь ставил. стоит ли там брать ?
sevas23 писал(а):ГТР-который на керамическом в москве предлагают( цена 170$)
Мне там ремонт ГТР обошелся в 2100 руб.
sevas23 писал(а):ще при адаптации, R -адаптировалась и при включении загорался треугольник ,а вот с D так и не добился ни
В чем проблема позвонить и спросить. Но пока клапан не поменял, у меня на их ребилдовом гидроблоке (18 000 руб) толчки с D и R не адаптируются. Как будет время доделаю и отпишусь.
YoltSWAT
Авто: VOLVO s80
GSM: 80291254277
Сообщение YoltSWAT »
Срочно продам (гидротрансформатор) Бублик на Вольво АКПП 4T65E
Может просто кому ножен реально
