Не заводится, плохо заводится, глохнет....
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
fatal84, датчик массового расхода воздуха, покури в интернете, увидишь фото они в принципе все чем то схожи внешне, находится, у меня по крайней мере, сразу за корпусом воздушного фильтра.
Странно что гуру Wander_380 молчит...
fatal84
Авто: Volvo s40 B4204T2 M56 2000г.в.
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
valdis, а всё промывал. вот датчик тампературы где находится и как снять ?
valdis
Сообщение valdis »
fatal84, ДМРВ промывал?
ДТОЖ находится в корпусе термостата, в нижней части, под термостатом. На резьбе такой металич. стержень, с фишкой разъёмом с другой стороны. Этот датчик тоже влияет на обороты двигателя...
Если не поможет, то прямая дорога в минск. Только там в РБ тебе помогут, к Ultras едь, кстати твой тезка)))
fatal84
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
valdis, да расходомер воздуха промывал. Храшо попробу снять прочистить датчик температуры, а там видно будет! Вообщем отпишусь! Спасибо за то что отозвался, удачи!
valdis
Сообщение valdis »
fatal84, незачто))) попробуй почисти, но лучше закажи новый, это в принципе расходник и дорого стоить не будет, но зато точно будешь знать, он не он))) на абв, для примера меньше 100 стоит...если не поможет то вернёшь старый, а новый в запас.
Последний раз редактировалось valdis 10.03.2014 23:19, всего редактировалось 1 раз.
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
а где в гомеле делал диагностику? на бывшим вольво центре? хочешь встретимся, покалдуем? могу книжонку в элект. варианте кинуть по вольво нашим.
Последний раз редактировалось димыч 10.03.2014 23:22, всего редактировалось 1 раз.
fatal84
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
димыч, да там делал, вообще не прочитали, потом нашёл мужика на волотове прочитал но криво.
Добавлено спустя 38 секунд:
valdis, а чё за абв, на экзисте от 230тыс
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
димыч, можно встретиться я в воскресене буду в гомеле, я из Речицы. книжка есть спасибо. номерок давай.
valdis
Сообщение valdis »
fatal84, так экзист типа оригинал, а abw.by просто сайт для примера http://atr.by/volvo/1513/14958
А вообще можешь заказать в любом магазе автозапчастей в городе, будет в районе 100 стоить.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
есть сайт напрямую с экзистам работает, но требует регистрации.нажал фото разобранного двигателя, и в се по номеру. вот адрес:elcats.ru/ очень удобно запчасти выбирать, по крайней мере для меня
fatal84
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
димыч, все нашёл 267 тыс fae стоит. завтра ещё гляну какой там стоит. как насчёт воскресения????
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
fatal84, не торопись с покупкой, причина точнее должна быть, а гадать .ща конкретно не могу сказать, начало недели, но планов пока нет. у них комп голимый, мою так же не прочитала. ток на зипе на авторио, ошибок вноль, и подкл-тся за***лись они, но подключились. книгу на почту могу кинуть. 80293822293
fatal84, Как только взял себе машину так купил себе вот эту хрень http://www.dont.ru/Adapter-skaner-ELM32 ... S1VMQ09nOw так как езжу далеко и в дороге привык надеяться только на себя.. пользовался пару раз для пробы.. ошибки пишет и сбрасывает .. всю остальную фигню тоже показывает .. неплохое подспорье в твоём случае ;) и стоит копейки ..
http://market.yandex.ru/search.xml?text=elm327&clid=545
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Малец, +1 Я себе в Китае заказал за 7 или 8 долл., скоро должен приплыть :)
Если до Жлобина не далеко то можно вот тут почитать ошибки http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=19596
fatal84
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
Малец, вот я такой и читал. Не сбрасыват ошибки(((
Ну тады Ой.. :pardon:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
чета мне моя сегодня сказала п........ка ты сегодня за талончыкам(. не крутит вообще и что-то там клоцает, что пока не разбирасля, реле есть какое? или втягивающее , стартер перебирали не так давно, панель не гаснет.
AUTOCOM CDP+ :declare:
Ant88
Авто: s40 classic sI, b4164 s, механика 1998 синяя)
Сообщение Ant88 »
Адаптер сканер ELM327 USB (OBD II) v 1.4/v 1.5
А такая штука на какие именно машины подходит?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И диагностику делал! Но ничего не показывает, все здорово говорит. Правда делали лаунчером. Не оригинальной. Говорят даже дилеры, что не смогут сделать, нет программы.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ant88, Заполни профиль до конца, ну как у меня приблизительно, проще будет общаться. По поводу ELM - не блютуз, а обычный-проводной, мою машину читал, по тех паспорту у меня 2000 г.в., если бить по вину везде показывает 2001 г., т.е. рестайл :)
Ant88, зайди по моей ссылке выше на этот агрегат и в характеристиках в низу кликни по списку совместимых автомобилей
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Бapkac писал(а):чета мне моя сегодня сказала п........ка ты сегодня за талончыкам(. не крутит вообще и что-то там клоцает, что пока не разбирасля, реле есть какое? или втягивающее , стартер перебирали не так давно, панель не гаснет.
пиплы хелп!!!! клоцает втягивающее, акб новый, стартер проверяли в холостую работает, питание не проседает,после клоцанья загорается лямбда. посоветовали еще глянуть минусовой провод на предмет контакта( распогодится гляну). стартер может под нагрузкой не крутить?
