Стала глохнуть + обороты
Cmd
- Авто: Volvo s70 B5254S m4.4
Всем доброго времени суток - беда как в теме рядом ...
Суть такая с неделю назад сидел, ждал человека - машина была заведена и тут в первый раз я увидел как скакнули обороты несильно(изначально она держала ровно 900 ни вверх ни вниз). Скакнуло примерно до 1100 и обратно. Потом до 600 и обратно.
После этого прошла примерно неделя - обороты стали скакать. Позавчера первый раз заглохла - входил в поворот смотрю руль стал тяжелым думал что-то с гидро и вижу оборотов нет. Ну завел дальше аккуратно поехал.
Вчера тоже с утра тоже самое глохнет на низких оборотах - когда газ не держу или чуть чуть держу на всех передачах
Днем вчера обороты четко 900 были?! температура утром около 2 - днем около 7
Ближе к вечеру поехал в гараж - машина не заводиться! Поигрался газом завелась обороты держит.
Потом поехал она стала глохнуть и перестала ЗАВОДИТЬСЯ - ни с газом ни без газа.
Еле еле завел с передачи(так как машина накатом шла со стартера не стартует стартер крутит, а не схватывает на газ не реагирует)
дальше доехал и при малейшем нажатии на газ резко дергать стала- плавно жму РЫВОК вперед, плавно жму рывок вперед.
Вот вопрос в какую сторону копать, я сегодня еще может в гараж после работы заеду ошибки сниму, но с начало надо понять куда копать?? Может это дроссель? на сайте вольво 850 один из диагнозов реле зажигания, но она же после того как оборотов больше 1500 нормально едет тянет все
- pilot2k
- GSM: on demand
Cmd
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Cmd
Тогда сегодня после раборы залезу гляну - а с клапаном холостого хода что может быть? Как понять что он умер или наоборот?
Датчик ож? а он при каких обстоятельствах машине не дает оборотов? если понимает что охлаждайки в двиге нет или в бачке?
Лямбду тоже только с компа можно продиагностировать так?
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
Три основных датчика управления мотором у тебя, Расходомер воздуха, лямда зонд и датчик ОЖ...Cmd писал(а):Датчик ож? а он при каких обстоятельствах машине не дает оборотов?
Датчик ож очень часто из практики даёт неверное показание на эбу, а эбу управляя впрыском, либо богатит, либо беднит смесь, это чаще влияет на заводку, как я и писал
а вот лямда имеет плавающие показания, с определённой частотой в определённом диапазоне0.1-0.9В, если она начинает подвисать на определённом вольтаже, или частота сбивается, становится более низкой, отсюда и появляются рывки,т.е то беднит, то обогащает смесь, то прот то не прот!
http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
ещё добавлю дпкв и дпрв, но эти и впрыском и зажиганием управляют, а выше упомянутые больше за впрыск, ошибся, простите...Igrtea писал(а):Три основных датчика управления мотором у тебя
Cmd
Вот двиг
Вчера вскрыл проверил свечи, дроссельную заслонку немного промыл со стороны улицы(не снимая - она была не особо чистая), промыл клапан холостого хода...
Виной оказался расходометр, но на него даже не подумал ибо когда брал машину проверял его вот этим методом http://www.drive2.ru/cars/volvo/850/850 ... al/293648/ - проверял из-за того что показался большим расход.
Тестер показал вольтаж от 1 до где-то 4 при подгазовке.
Но сейчас машина заведена - расходометр отключен - вставляю разъем - машина глохнет!
С отключенным расходометром - при старте машина делает ТРИ скачка вверх и вниз ~400 - 1200 - останавливается на 900
Дыма стало меньше и машина стала лучше разгоняться - походу смесь не правильная с тем расходометром была!
Но вот вчера вечером и сегодня с утра обороты прыгали переодически и изредка глохнет(думаю из-за температуры у нас сейчас утром +2 ну и вечером тоже гдето так) вчера вечером было около 5 -6 обороты не прыгали.
Вопрос в следующим только ли он? и как его открутить? почистить? или сразу выкинуть - я его пропшикал через решетку крышки воздухозаборника, но результата это не дало.
он прикручен каким-то своеобразными болтами до этого с ними не сталкивался
И еще вот такой вопрос - наткнулся люди от тазика ставят сам датчик - никто не сталкивался?
http://www.drive2.ru/cars/volvo/s80_i/s ... l/1220917/
правда на s80....
правда на s80....
- pilot2k
- GSM: on demand
Там другой расходомер уже пошел на S80, на этот что у тебя аналогов не знаю.
при скидывании фишки с расходомера комп врубает аварийный режим и игнорирует заодно лямбду, может быть причина в ней.....
бери ноут в руки и смотри показания этих датчиков.
ты может подкапотное вымой и все разъемы и фишки что есть передерни, судя по болоту залить могло что угодно.
ошибки читал??
а код двигателя написан на пластмассовой крышке ГРМ сбоку.... это не 5244S точно.
B5254 скорее всего.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
ошибки читал??
B5254 скорее всего.
трубу снимаешь, с корпуса фильтра два болтика выкручиваешь и всё.Cmd писал(а): как его открутить?
Cmd
т
сегодня попробую ошибки считать вечерком...
тогда сегодня вечерком подкапотное вымою и гляну что-как
Там на кожухе грм справа, за бачком след от наклейки, а самой наклейки нема(pilot2k писал(а):а код двигателя написан на пластмассовой крышке ГРМ сбоку....
А еще есть какие-нибудь способы понять что за двиг? потому-что по докам 170 л.с..то не 5244S точно.
B5254 скорее всего.
- pilot2k
- GSM: on demand
Cmd
щас пробил вольво77 во вину говорит :pilot2k писал(а):по номеру кузова можно попробоватьCmd писал(а):А еще есть какие-нибудь способы понять что за двиг? потому-что по докам 170 л.с..
B5254FS 170 коней и есть. 2,5 - 20 клапаноф, 90% даю что у тебя он.
Марка VOLVO
Модель S70/V70/V70XC
Год выпуска 1998
Коробка передач ручная (M56)
Тип двигателя B5254S
Модификация 4DRS
Тип выхлопа (EC) EM H1
Место сборки Belgium
хотя то двигло мне написал пред владелец + машина 97 года )) по докам - ладно это впринципе не суть важна сегодня загоню тогда на яму лямбду подергаю двигун помою ошибки попробую считать
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
с той же стороны если заглянуть за двигатель, пригнувшись возле фильтра салонного, можно увидеть отлив с заветными циферками и букафками, это точнее чем на пластиковой крышке(у меня вобще на крышке B5234T3), там вся правда, на отливе ГБЦCmd писал(а):а код двигателя написан на пластмассовой крышке ГРМ сбоку....
Cmd
Вот что пишет компутер:
программа OBDTOOL:
P0102 - Mass or Volume air Flow Circuit Low Input
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 - Sensor 2)
Программа VOL-FCR
1 ошибка MAF (не скопировал) только сейчас заметил(
2 ошибка EFI-153 Rear heated oxygen sensor (H02S) signal.
по поводу второй ошибки она была давно - я ее сканил и насколько я понял и насколько мне объяснили это второй кислородный датчик после катализатора (катализатор вырезан) и чтобы ошибка пропала надо обманку спаять http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
ЭТО ПРИ отключенном расходометре!!!
При подключении расходометра и очищении ошибок машина заводиться с большииииим трудом и поработав всего пару секунд ошибок не выдает....
Вот вопрос этот "аварийный" режим в котором у меня сейчас машина это режим отключает еще и лямбду? как было написано выше или еще что-то отключает?
Сегодня выкрутил 1-ю лямбду пропшикал - воткнул обратно - результата нема(
программа OBDTOOL:
Программа VOL-FCR
- pilot2k
- GSM: on demand
Cmd
По поводу второй лямбды буду обманку делать, а по поводу расходометра менять буду и наверно на аналогpilot2k писал(а):Cmd, расходомер издох походу, посмотри его показания в реальном времени..... он и без ошибок неправильные показания давать.
вторая лямбда - обманка должна помочь.
то что нашел -
Аналог номер 1 - Autlog LM1109 если в российских рублях то 2600р - ругают его его говрят китай голимый(
Аналог номер 2 Bremi 30060 - 3200р парню понравилось правдо на рено http://www.drive2.ru/cars/renault/safra ... 2/journal/
ну и еще аналоги о которых вообще ничего не удалось найти(кто ставил как ставил)
наверно тогда на bremi останавлюсь...
- pilot2k
- GSM: on demand
