460 Приборная панель и датчик уровня топлива. help
Host
Авто: Volvo 460 1.9TD 1994г
Сообщение Host »
Подскажите пожалуйста, снимаю приборную панель, но не могу отсоединить регулятор печи, (3 крутелки которые) из-за этого не снимается.
Вторая проблема, не работает датчик уровня топлива. На СТО прозвонили датчик который под задней седушкой, там все нормально. Тем более он новый стоит. подскажите куда смотреть на панели когда сниму.
За ранее спасибо.
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
А зачем снимать крутелки воздуха, если нужно снимать панель приборов.
Host
Сообщение Host »
Эту мелкую панель я на замену снимаю. И за одно хочу сразу сделать датчик
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Если не изменяет память к "крутёлкам" присоеденены тросы. До них нужно добраться и отсоединить их. Ail должен помнить как добраться. Я уже подзабыл...
Host
Сообщение Host »
да, тросы видел.
stics4
Авто: volvo 440 GLi turbo
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
прозвони проводку от датчика в баке до приборке , как показала практика скорее всего провод сгнил-перебился-переломался, если все огонь то сама хрень в прриборке сдохла( не помню как называется) а еще в 440 89 гв у меня бак не показывал из за перегоревшей лампочки на остаток 10 литров, она в цепи шла и приборка не показывала
Host
Сообщение Host »
Спасибо. завтра прозвоню
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Host писал(а):Спасибо. завтра прозвоню
там всего 4 провода идет , питание насоса , от него же питается и реостат датчика топлива , и обратка на приборку
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
А температуру теплоносителя реактора показывает?
Host
Сообщение Host »
да
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Ну как???
Host
Сообщение Host »
Проснулся поздно. в 4 дня. по времени ограничен был. Сегодня только взял тестер и снял панель с печкой и спидометр. Система там конечно на столько простая, что ещё додумать надо. звонить уже утром буду
Вернуться в «400»
