460, как снять насос ЭУРа
x-treme
- Авто: VOLVO 460, 1995, 1,9 TD
Всем привет. Такое дело, купил моторчик электроусилителя вместе с насосом, старый само собой под замену. Возник вопрос: как снять сам насос, как к нему подлезть? Мотор от него снять не проблема, а вот насос... Если кто-нибудь знает/видел/слышал - поделитесь информацией, буду очень признателен.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
тол
- Авто: вольво
он держиться на трох подушках в которых болты, ихи может прокрутить будет нехорошо, надо снимать всю "полочку" как я называю, на нем то и стоит насос) сними правый поворотник чтоб лече тебе было... и у меня к тебе вопрос а где ты его купил?x-treme писал(а):Всем привет. Такое дело, купил моторчик электроусилителя вместе с насосом, старый само собой под замену. Возник вопрос: как снять сам насос, как к нему подлезть? Мотор от него снять не проблема, а вот насос... Если кто-нибудь знает/видел/слышал - поделитесь информацией, буду очень признателен.
x-treme
На малине. Будут предлогатб за 200 и 250 - не бери.там дальше нашёл за 80уе.сказал что надо для кангу 95 1.5 дизель. Они долго сопротивляются,говорят,что в 95 кангу ещё нет))) но потом находят. Главное знать как выглядит моторчик.сегодня поставил только моторчик, насос родной оставил, работает как новый, а я думал проблема в насосе.
тол
- Авто: вольво
а сможете скинуть фото насоса который купили?x-treme писал(а):На малине. Будут предлогатб за 200 и 250 - не бери.там дальше нашёл за 80уе.сказал что надо для кангу 95 1.5 дизель. Они долго сопротивляются,говорят,что в 95 кангу ещё нет))) но потом находят. Главное знать как выглядит моторчик.сегодня поставил только моторчик, насос родной оставил, работает как новый, а я думал проблема в насосе.
такой?
x-treme
нет, этот насос идет сразу с бочком, а мой устанавливается над правым колесом, и уже к нему шланги от бочка. моторчик я уже поставил, а насос остался в гараже. буду там не раньше 12 апреля. на екзисте по фоткам можно глянуть ( в оригинальном каталоге, вкладка рулевое, 10 картинка, номер выдает 3472535), за 7,5 млн. белок
тол
- Авто: вольво
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
x-treme
на рено ставилось два варианта насосов, это один из них. про второй все забывают, и он не особо распространен. тут все в сборе - насос, мотор и бачок. возможно, моторы подходят и эти, я не в курсе. в одной из тем пользователь "Кузмич" сказал, что подходят от кангу, но бачок идет другой, возможно он это и имел ввиду. я же купил только насос и мотор, который у меня стоит над пассажирским колесом. если у кого-то есть снятые можем встретиться глянуть, тел в подписи мтс.
тол
- Авто: вольво
x-treme
тол
- Авто: вольво
x-treme
тол
- Авто: вольво
