я с ямой день снимал и потом полдня ставилAlmaz писал(а):Wander_380, канеш. я сегодня рейку за 1.5 часа без ямы снял.
Рулевая рейка
- mohitos
- GSM: 6131456
mohitos, без ямы нада было
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- Aloise
- Aloise
Ну что, рейка успешно разобрана. Виновник течи внутренний сальник. Будем искать его.
Добавлено спустя 1 минут 23 секунды:
А вот и ремкомплект: Corteco 15599901. Только что-то в интернет-магазинах его нигде нет в наличии. Завтра штурману авторынок.
mitek
- Авто: Volvo s60 D5 2002
- GSM: +375336961811
Подскажите кто-нить. почти такая же проблема
Потекла рулевая рейка. Причем сразу вся: и справа и слева из-под пыльников масло вытекает. Имеется "гудение" насоса ГУР даже при небольшой нагрузке (поворот руля как влево, так и вправо 45 градусов) причем этот "гул" насоса усиливается при прогретом двигателе или после езды на высоких оборотах.Вибрация при поворотах отдает в руль даже на ровной дороге. Когда мотор холодный, и если не выкручивать руль в крайнее положение, шума -нет. Пытаюсь разобраться в чем причина. Хотел уточнить, где в рейках Volvo s60 d5244t2 2003 модельного ряда находился редукционный клапан ( на рейке или в самом насосе ГУР) и мог ли он каким-то образом заклинить, вызвать повышение давления в системе выше положенных 11МПа и соответственно выдавить сальники в рейке с обеих сторон.
В любой ситуации есть 2 выхода. Даже если тебя съели.
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Как может выдавить сальники которых нет?Внутри рейки поршень уплотнен кольцами резиновыми.Скорее всего умирающий насос нагнал в рейку жидкости,и уплотнения все потекли.
Последний раз редактировалось Dmitrij 20 11.01.2014 07:11, всего редактировалось 2 раза.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
mitek
т.е умирая, насос создает давление больше 11 МПа? ( я так понимаю это больше 110 кгс.см2)Dmitrij 20 писал(а):Скорее всего умирающий насос нагнал в рейку жидкости
И еще вопрос: чтобы проверить производительность самого насоса, могу я подсоединить к нему манометр, и если завести сек на 5 двигатель "на холостых" , при нормально работающем насосе, давление поднимется примерно до 110-115 кгс/см2 и дальше редукционный клапан внутри насоса станет сам стравливать, если насос умирает, то давление будет еще выше - так???
- Dmitrij 20
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Evgeny
- Авто: volvo S40 2л. B4204S2
Приветствую.. Слушай, аналогичная ситуация, при повороте руля влево - образуется щелчок в руле, причем абсолютно не важно градус поворота и нахождение колеса (т.е. не в одном и том же положении, а в разных). Теперь думаю сам так же как и ты её снять и попробовать подтянуть, может что изменится.. Как говорят эксперты - это из-за выроботки.. в общем - нужна диагностика... как что изменится - отпишу, одно знаю.. - запускать не стоит..
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
zimmer
- Авто: Volvo XC90 D5, 2010, механика
- № клубной карты: 187
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
Рулевая рейка
Друзья, подскажите, где точно расположен обратный(редукционный) клапан на рейке S40 2003?
Может фоточки есть.
Может фоточки есть.
