КОДА ОШИБОК
Ilyatet
- Авто: 850 wagonR, s 90 2.9 ( 97 )
- GSM: 029 398 68 07
Кода ошибок
Подскажите, где есть список ошибок по s\v 40 1998 года.
Спасибо заранее
Спасибо заранее
печать на холсте, интерьерная печать http://vprint.by
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
volvo s80 2.4 2004 170 hp
saab 9-5 2.3t 2002 250 hp
Сейчас:
volvo s90 2.9 ( MY97 )
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... BA#p229145 и походу Симак знает.
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
Ошибка 411
Здравствуйте, у меня при морозах вылазит на приборку зеленый треугольник на оранжевом фоне(неисправность зажигания или топлив системы), вчера сделал диагностику написало ОШИБКА 411 датчик потенциометра дроссельной заслонки, сейчас ошибку стерли, пока больше она не вылезала, что копать, где смотреть этот датчиК?
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
retailer
- Авто: v40, B4204T, турбина (TD04L-12T), АКПП, 1999
Ребята - ПОМОГИТЕ!
Выдали мне список ошибок, так сказать - без родины и флага. только цифры. Нигде не могу найти. Может у кого есть обозначения?
DSA-221
DSA-331
DSA-314
ECM-122
ECM-435
ECM-521
ECM-522
ECM-225
ECM-311
ECM-666
ECM-514
ECM-515
ECM-226
ECM-337
ECM-353
SRS-0001
SRS-0079
SRS-007B
SRS-007D
SRS-007F
SRS-0065
TCM-311
DSA-221
DSA-331
DSA-314
ECM-122
ECM-435
ECM-521
ECM-522
ECM-225
ECM-311
ECM-666
ECM-514
ECM-515
ECM-226
ECM-337
ECM-353
SRS-0001
SRS-0079
SRS-007B
SRS-007D
SRS-007F
SRS-0065
TCM-311
skucha
- Авто: v40 2004 1.9d
v40 2004г 1.9 как бороться с ошибками после диагностики
народ помогите показала диагностика 2 ошибки CCM-0085 power supply mising , и P0380 glow plug/heater circuit A . как бороться с этими ошибками ? диагност тупо стёр но через пару дней они появились.!!
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
skucha
иногда подтраивает . что за ВВ провод?Simak писал(а):Пропуск зажигания.... Машина подтраивает ? возможно неисправна катушка, возможно ВВ провод, возможно свечи.....skucha писал(а):P0380
CCM – 0085 Электропитание 30 Электропитание отсутствует
CCM – 0085 Электропитание 30 Электропитание отсутствует - это мне прочитала диагностика , что за 30 ? где отсутсвует это электропитание?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
skucha
проблема решина виновата катушкаSimak писал(а):Высоковольтный, который идет на катушки и свечиskucha писал(а):что за ВВ провод?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
skucha,
заполните профиль до конца (объем. бенз, дизель. коробка и т.д.) ну приблизительно как у меня. Проще будет общаться
а вот ccm0085 это у моего дизельного 1.9 85kw
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- gudzon24
- Авто: volvo s40 2001 B4184S2
- GSM: 372533333
результаты диагностики
Сделал сегодня диагностику launcer-ом.Результаты озадачили.Первым делом посмотрели обороты-754,ну блин ни как не ожидал 8*? Неужто тахометр действительно врёт?Ну ладно начну по порядку.С начало ошибок не нашли,потом всё же отыскались. EFI-122-IAT SENSOR,EFI-325 MEMORY LOSS,ECM-0F10,EFI-226-IAC VALVE.122-это датчик тем. впускаемого воздуха(в реальном времени посмотреть не удалось,данных не было.Я тестером его когда прозванивал,так там сопротивление с фишкой и без в 2.5 раза отличается.Может с фишкой беда?)325-это при снятие клеммы с аб.226-это сам рхх.плохо что там небыло даты событий.Мне кажется что это старые ошибки,когда я сдёргивал фишки с датчиков и смотрел на реакцию.а вот что такое ECM-0F10 ?Дальше ещё интереснее.Сбросили ошибки,заглушили-завели и опять попёрли- EFI-122-IAT SENSOR,EFI-325 MEMORY LOSS,ECM-0F10,EFI-226-IAC VALVE,EFI-143-KS,EFI-216-HS2,EFI-121-MAP,ECM-0702,EFI-137-RPM,ECM-0902,EFI-314-CMP SENSOR.Опять сбросили,заглушили,подождали завели.вылезло только EFI-122-IAT SENSOR,EFI-325 MEMORY LOSS,ECM-0F10,EFI-226-IAC VALVE.что за ерунда такая?Блин ну это же труп какой то ,а ездит хорошо.только на холостых задыхаеться.вот так.какие у кого мысли?
