регулятор давления топлива 460 1/7i B18EP
Paul_
- Авто: volvo 460
всем привет! у меня такая проблема: вольво 460 1,7 инжектор 1990 г.в. вышел из строя регулятор давления топлива. новый стоит больше 100 у.е. и ждать под заказ больше месяца, на разборках ничего найти не могу. подходят ли другие регуляторы или может есть у кого оригинал б/у?
Последний раз редактировалось Paul_ 17.04.2014 03:21, всего редактировалось 1 раз.
Paul_
- Авто: volvo 460
авто купил недавно. с вольво дел ранее не имел. при езде иногда дёргалась. оказалось, что топливный насос давал очень маленькое давление, а регулятор давления топлива вообще неисправен и нет обратки. насос заменил и теперь вообще никуда. заводится и глохнет. вопрос в регуляторе теперь. где взять - понятия не имею.
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
Paul_
- Авто: volvo 460
- kea
- Авто: вольво
600 тыс. б/у стоит в Польше, походу редкая вещь, нашел только один лот.. я думаю, что лучше все же ждать новую за 100. И неплохо бы скидывать каталожный номер запчасти, а то столько всяких регуляторов в разных годам (моделях), может что на других форумах можно было выкопатьPaul_ писал(а):похоже на то
Paul_
- Авто: volvo 460
Paul_
- Авто: volvo 460
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Paul_, можно весьма быстро. Но я бы подумал и про второй вариант: насос ушатан и нифига не давит, а забитый фильтр только способствует. Движок должен очень приятно ехать на высоких оборотах, если давление в рампе повышенное
и вонять бензином и колбасить на холостых.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
Paul_
- Авто: volvo 460
насос ушатанный стоял ранее. видимо регулятор как заклинило, так и насос ушатываться стал. сейчас насос новый поставил и давление в рампе серьезнее.
до фильтра я еще не добрался, но он нормально пропускает. давление серьезное там, только манометром не замерял к сожалению. один фиг регулятора нет и пока не найду ездить не буду. на повышенных оборотах работает нормально, на холостых тарахтит.
Последний раз редактировалось Paul_ 16.04.2014 22:07, всего редактировалось 1 раз.
- M1ke
Paul_, давление в рампе там точно такое же как и у кучи реношек с таким мотором, я почему-то думаю что и от 2.0 регулятор запросто подойдет ибо насосы одинаковые. Да и по сути регулировка механическая, так что подобрать не должно быть проблемой. Искать от вольво конкретно мне бы в голову не пришло, либо оригинал либо вперед на рынок.
Paul_
- Авто: volvo 460
- M1ke
Похоже нашел решение: http://www.drive2.ru/l/4062246863888695102/
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
Paul_
- Авто: volvo 460
Paul_
- Авто: volvo 460
- M1ke
Paul_
- Авто: volvo 460
