выробатка на коленвале под сальник
SERG87
- Авто: вольво v40
ребята помогите в решении проблемы ..менял сальник коленвала под моховиком на сто мастер сказал есть выробатка на коленвале и предложил недобить сальник до концано гарантии не дал что не потечет.но через 1000км опять потек.подскажите может есть специальные сальники знаю на пасат есть или же только замена коленвала..в40 1.9 ди 2001г
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
не знаю как на дизелях, а я поменял муфтуSERG87 писал(а):ребята помогите в решении проблемы ..менял сальник коленвала под моховиком на сто мастер сказал есть выробатка на коленвале и предложил недобить сальник до концано гарантии не дал что не потечет.но через 1000км опять потек.подскажите может есть специальные сальники знаю на пасат есть или же только замена коленвала..в40 1.9 ди 2001г
SERG87
- Авто: вольво v40
- Малец
- GSM: +79104270147
Дядька правильно тебе сделал .. выработка это хреново. лечат как правило смещением сальника на 1-1.5 мм или не добивают или стачивают каёмку посадочного места сальника и перебивают (запресовывают глубже ) + укорачивают прижимную пружинку + чистка отвода картерных газов .. где позволяет место ставят второй сальник .. или меняют коленвал если он не поддаётся шлифовки или перенарезки маслоотталкивоющей насечки ..SERG87 писал(а):ребята помогите в решении проблемы ..менял сальник коленвала под моховиком на сто мастер сказал есть выробатка на коленвале и предложил недобить сальник до концано гарантии не дал что не потечет.но через 1000км опять потек.подскажите может есть специальные сальники знаю на пасат есть или же только замена коленвала..в40 1.9 ди 2001г
У дизелей ещё характерно присутствие эллипсного биения в последнем коренном вкладыше (дизель блин он и есть дизель) что тоже не хило влияет на данную проблему
Да.. еще слышал как то ставят сальники с осевым смещением .. но как , я не видел ..
SERG87
- Авто: вольво v40
спасибо за ответ.найти бы этот сальник..вообе ли он есть на мою машину..хотя как вариант сточить на токарном стонке кромку сальника...просто слышал если не добить сальник то его может выдавить и тогда хлынет все ручьем а сточить как вариант..а насчет укорачивания пружины не нарежет ли сальник новую канаву на новом месте после укорачивания.
- Малец
- GSM: +79104270147
SERG87
- Авто: вольво v40
- Малец
- GSM: +79104270147
SERG87
- Авто: вольво v40
