Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
смотрите блок освещения, возможно контакты отгорели
40mgsodium
Авто: V40
Сообщение 40mgsodium »
Не горят все парковочные огни в бамперах спереди и сзади. V40 1998. Подскажите какой предохранитель посмотреть либо реле или где проводку посмотреть.
119Лёлик86
Авто: v40 1.9di
Сообщение 119Лёлик86 »
40mgsodium писал(а):Не горят все парковочные огни в бамперах спереди и сзади. V40 1998. Подскажите какой предохранитель посмотреть либо реле или где проводку посмотреть.
тоже + подсветка номера и габариты в крышке багажника,все предохранители целые в 40 99г,в чём причина кто-нибудь поборол,или ссылку киньте пожалуйста,и корректор тоже чуть не забыл
119Лёлик86, под торпедой спереди где капот открывается
предохранитель на прикуриватель - выбивает и габариты все
по памяти второй ряд второй справа, могу ошибаться, на крышечке карта есть
119Лёлик86
Авто: v40 1.9di
cheekerman писал(а):119Лёлик86, под торпедой спереди где капот открывается
дело в том,что предохранители все целые
GSM: +37068791320
119Лёлик86, и в моторном отсеке?
119Лёлик86
Авто: v40 1.9di
да,везде тестером проверял,прекуриватель кстати работает
По ходу выкладываю полную версию ремонта отключения ПТФ на машине 2000го года .. ( после замыкания на самой ПТФ, предохранитель остался цел а питание перестало поступать)
Видюшек много .. так что жмём сюда :
Mael'
Авто: Volvo S40 T4
Сообщение Mael' »
Ребята, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема: при включении переключателя фар в положение "габариты", загораются все габариты, кроме тех, что в передних фарах, но когда включаю ближний свет, то загорается и ближний свет и габариты в передних фарах. Где то прочитал, что может быть виной всему установленный предохранитель на 10А, вместо 15А, который отвечает за габариты. Если дело в нём, то подскажите пожалуйста, где он находится то хоть?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
у меня тоже не горела подсветка номера, причина оказалась в переломанных проводах, которые идут в кожухе возле левого амортизатора багажника.
Mael', Это вот вот случилось или ты с этой неисправностью её брал ..?
Mael'
Авто: Volvo S40 T4
Сообщение Mael' »
такую покупал
Склоняюсь к тому что в первую очередь надо глянуть у фар откуда они запитаны .. если там ничего не "намудрили" (в виде подключения к линии ближнего света) и они запитаны от штатной проводки всё как положено тогда надо искать дальше .. а если намудрили то с начало надо восстановить "стандартную" схему а потом разбираться дальше
Mael'
Авто: Volvo S40 T4
Сообщение Mael' »
Малец писал(а):Склоняюсь к тому что в первую очередь надо глянуть у фар откуда они запитаны .. если там ничего не "намудрили" (в виде подключения к линии ближнего света) и они запитаны от штатной проводки всё как положено тогда надо искать дальше .. а если намудрили то с начало надо восстановить "стандартную" схему а потом разбираться дальше
вроде бы всё по заводу. Читал на каком то форуме, что такая ситуация может быть из-за предохранителя, что вместо 15А ставят 10А, но вот где он стоит? :unknown:
Mael' писал(а):вроде бы всё по заводу. Читал на каком то форуме, что такая ситуация может быть из-за предохранителя, что вместо 15А ставят 10А, но вот где он стоит?
честно говоря эта версия мне кажется бредом .. предохранитель это та же проводка только рассчитана на определённую нагрузку .. предохранитель может просто перегореть .. ну влиять на такт горения габаритов он не может ..
завтра постараюсь найти где он стоит .. может и фоткну ( не закрутиться бы и не забыть)
GSM: +37068791320
Да, с предохранителем полный бред. Надо проверять где что отгорело и чинить. Я грешу на блок освещения, у меня два раза горел, сейчас поставил перемычку чтобы нагрузка шла мимо блока. Так вот когда начинает подгорать чего только там на колодке не зацепит
alevrit
Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Сообщение alevrit »
Wander_380, можно поподробнее про перемычку, а то новый блок покупаю
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
GSM: +37068791320
alevrit, Для России наверное мой вариант не пройдет, я сделал постоянный ближний свет, обошел блок и пустил напрямую перемкнув два проводка перед колодкой, как раз из за этого и горит блок, не рассчитали нагрузку, там плохой контакт получается и контакт в блоке прогорает. Все остальное работает в штатном режиме. ТО прошел без проблем
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380, а я себе спецом ближний отключил, там кстати в мануале написано как это сделать правильно
GSM: +37068791320
Simak, у меня дорестайл, без электроники
Wander_380 писал(а): Для России наверное мой вариант не пройдет, я сделал постоянный ближний свет,
как раз и подойдёт .. у нас днём в обязаловку свет .. у меня с завода в нуле ближний горит, габариты нет и дальний только моргает (в общем идёт как дневной свет через замок зажигания) габариты без фар только в положении габаритов .. в положении ближний свет при отключении зажигания тухнут фары
