Комплектация по VIN коду
- kapikander
- Авто: volvo s60 2.5Т B5254T2 AW55-51SN
- GSM: +375299409672
Здравствуйте. У меня проблема.
Не могу понять, по вину авто с коробкой M58, а по факту стоит АКПП Aisin. (смотрел в разных "вин декодерах", а также в каталоге ELCATS.ру
Авто для США. VIN: YV1RS59V342350899.
Собственно, хотелось бы узнать:
1. АКПП установлено на заводе или это была замена типа трансмиссии.
2. Стоит ли у меня тогда радиатор охлаждения АКПП, если конечно это было предусмотрено заводом для моделей 2004г.в.
Заранее благодарен)
Заранее благодарен)
оценю состояние кузова автомобиля. проконсультирую по вопросам в области кузовного ремонта и применяемым материалам.
B5254T2 AW55-51SN 2004г.в
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Почему ты решил что для США, по VIDA она европейка , коробка М58. Спидометр в мили/час или км/час ? С завода вышла она с механникой. Если стоит AW смотри на коробке шильду там написан тип AW . Автомат не сможет работать без радиатора охлаждения. От AW идут два шланга к радиатору охлаждения. Более точную инфу можно получить у дилераkapikander писал(а):Авто для США
arkadym
- Авто: Volvo S60 2003
- kapikander
спидометр с милями и километрами. ходовые огни включаются автоматически. ксенон врубается также автоматом при темноте или сумерках. борт.комп в км. на коробке на шильде указана вроде 55-51SN. есть вероятность того, что мкпп заменили на акпп? тогда и вопрос.. радиатор для мкпп отличается от радика для акпп. да и вообще не понять откуда и для какой страны авто?))aleks1 писал(а):Почему ты решил что для США, по VIDA она европейка , коробка М58. Спидометр в мили/час или км/час ? С завода вышла она с механникой. Если стоит AW смотри на коробке шильду там написан тип AW . Автомат не сможет работать без радиатора охлаждения. От AW идут два шланга к радиатору охлаждения. Более точную инфу можно получить у дилераkapikander писал(а):Авто для США
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
и климат-контроль размечен в фаренгейтах.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- aleks1
- GSM: +77017589741
kapikander, В Механике нет радиатора, а в AW есть радиатор охлаждения масла. Коробка у тебя AW55-51SN. Включение габаритов и ксенона можно выключить
Может послепродажная установка AW была? Очень интересная машина
на диагностику надо
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
arkadym, Да VIDA показывает что есть обогреватель двигателя. Скачай руководство по эксплуатации MY2004 это для твоего года авто , там есть описание как пользоваться обогревателем
Ну такой конструктор простой диагност не соберёт это типа тебяdoublebug писал(а):возможно конструктор.
arkadym
Т.е. получается машина 2004 м.г. ?aleks1 писал(а):arkadym, Да VIDA показывает что есть обогреватель двигателя. Скачай руководство по эксплуатации MY2004 это для твоего года авто , там есть описание как пользоваться обогревателем
Спасибо огромное! Что то еще интересное можете рассказать (подтвердить) из VIDA'ы . По факту имеется : Двигатель Д5 163лс (сумасшедшая тяга, просто балдею); АКПП; цвет - серый металлик (что то вроде мокрый асфальт); салон комбинированный - тряпка + кожзам; климат 2х зонный; попогрей; круиз; ППП (жалко пока проверить не получиться - в руководстве написано выше +25 не включиться); защита двигателя (заводская ?); сервисная книжка судя по которой 180т.км. машина бегала по бружуиндии.
- aleks1
- GSM: +77017589741
arkadym, 2003г выпуска , 2004 модельный а руководство по эксплуатации одно для всех авто 2000-2004г дизель D5244Т -120кВт-163лс V-2.4L
Управление дополнительным обогревателем на автомобилях со стандартной системой и системой ручного управления микроклиматом
Модуль системы управления микроклиматом посылает на модуль подогревателя сгорания запрос о том, что дополнительный обогреватель следует запустить. Центральный электронный модуль определяет, возможен ли запуск. Модуль подогревателя сгорания затем получает сигнал от центрального электронного модуля для запуска обогревателя.
Прежде чем можно будет запустить обогреватель, должны быть выполнены определенные условия. Ими являются:
Наружная температура < +8 °C (обогреватель перестает работать при 12 °C)
Двигатель работает
Объем топлива >4 литра
Никаких кодов неисправности, не позволяющих запуск, не зарегистрировано в центральном электронном модуле
Надувная подушка безопасности не применялась.
Обогреватель делает три попытки запуска. Если они оказываются безуспешными, в центральном электронном модуле регистрируется код неисправности, а в комбинированной приборной панели (модуле снабжения водителя информацией) появляется предупредительное сообщение. Если условия изменяются, центральный электронный модуль запрашивает прекращение работы обогревателя.
Управление дополнительным обогревателем в автомобилях с системой электронного управления микроклиматом
В автомобилях с системой управления микроклиматом дополнительный обогреватель активируется, когда необходимо. Кроме вышеупомянутых условий, модуль системы управления микроклиматом также учитывает наружную температуру, температуру охлаждающей жидкости двигателя и выбранную температуру, прежде чем делать запрос на запуск обогревателя.
Двигатель работает
- kapikander
подскажите, где можно чекнуть авто DICE?
то, что конструктор - это врятли. авто в очень хорошем состоянии, вся целая. нет признаков конструктора и с родными наклейками. а вот номера.. вполне может быть.. авто из РФ.
на сайте ГИБДД проверил.. с авто всё нормально. по птс я уже был 4-ый владелец. машина из ульяновска. в 2008г. стала на учёт в РФ.
на учёт в РБ пока не ставил.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
aleks1, отключить то можно, но мне пока нравятся автоматический режим освещения). тем более ходовые огни (которые ближе к радиаторной решётке) никак не включу потом судя по всему.. на трещётке только "0", "габариты" и "ближний свет".
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
buyan, если переварены.. то это сделано просто идеально) я видел "перебитые номера" на авто, были видны косяки "незаводского характера".
моя профессия - колорист-технолог. смотрю на авто через "профессиональную призму".
- Dino-78
- Авто: VOLVO v50 1.6TD 2010г.в.
- GSM: 80293375657
rotor
- Авто: Вольво
chem74
- Авто: volvo XC60 D5 2014
- GSM: +375296581631
- № клубной карты: 374
Vit_1980
- Авто: Вольво
- GSM: +375293493969
- aleks1
- GSM: +77017589741
- doublebug
- Skype: Viber
- aleks1
- GSM: +77017589741
Into107
- Авто: S60
- GSM: 89222544561
Помогите расшифровать опции,какие системы стоят
День добрый помогите посмотреть какие опции,системы стоят,год машины YV1RS654962535270 S60
- aleks1
- GSM: +77017589741
