Купил конструктор!
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Яма нужна?Как до рейки добраться?
Добавлено спустя 56 секунд:
На 440-й надо было колесо и защиту снимать...А тут как?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Передок под что домкратить?Машина ведь домкратится посередине между дверей,вроде как...Под подрамник можно?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
merida писал(а):Яма нужна?Как до рейки добраться?
На любой шиномонтаж подъедь-за середину они точно поднимать не будут.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
merida писал(а):!Подскажите пожалуйста!
Работать надо с помощником. Высасывашь всю что можешь жидкость из бачка ГУР. Снимаешь шланг обратки с бачка. глушишь отверстие обратки в бачке. шланг обратки ( который ты ранее снял) наращиваешь или так как есть- вставляешь в банку( или куда ты хочешь сливать). заполняешь уже пустой бачок новой атф и заводишь машину. при этом из шланга будет течь атф, а в бачке ее уровень будет уменьшаться причем быстро очень, поэтому надо подливать в бачок атф. далее как пойдет свежая жидкость собирашь систему обратно и развоздушиваешь. я развоздушиваю так вправо руль вывернул и не глушу ее (минут 5) потом влево тоже самое. :)
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Так просто?! :o Не надо откручивать трубки от рейки?Я сегодня на работе 1,5часа проепался-поднял машину,там трубки под ключ между 11 и 12.То есть как для тормозных трубок,именуемый разрезной походу
.Такого у меня не оказалось!На жаре неимоверной это ещё тот кайф!Если это так просто,ничего не надо снимать,откручивать,разбирать...Я уже по дороге домой ключ купил нужный...Завтра займусь.Спасибо! :D
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Andrei писал(а):я развоздушиваю так вправо руль вывернул и не глушу ее (минут 5)
На поддомкраченой машине раза три от упора до упора провернул и вся развоздушка... Стоя на месте насос только развоздушится, а если в рейке воздух есть то пока крутить и переливать из полости в полость жидкость не начнешь там жижа стоит и воздух тоже... Это моё имхо, и так меня тесть научил, его цех на заводе гидроусилителями занимался их установкой, сборкой, и ремонтом если нужно, это и его имхо...
А с обраткой при замене это неплохо придумано, даже я бы сказал просто... :good: :)
Не вылечим - так вскроем!
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
merida писал(а):Так просто?! :o Не надо откручивать трубки от рейки?
ничего откручивать не надо. таким ключом как на фото можно открутить лишь в том случае, если трубка пролезет в прорезь. а вообще надо разрезные ключи для трубок (выглядит как накидной, но с прорезью большой посредине).
Igrtea писал(а): На поддомкраченой машине раза три от упора до упора провернул и вся развоздушка...
я пробовал так, но что-то долго. поэтому я руль выворачиваю в сторону и оставил работать, потом в другую, опять оставил работать... и так в реднем по 2 раза хватает. да и проедешься потом- все станет отлично
сергей99
А подскажите как узнать что ее надо менять?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
узнать можно по цвету, по запаху, по пене, по лабораторному анализу, по пробегу, по сроку, по вкусу, по инородным предметам и наконец по звёздам...)
Если данных о последней замене не осталось, то можно поменять, как будет время и деньги, и следующую замену уже ты точно будешь знать... Производители атээфок обычно сами указывают сроки эксплуатации
Igrtea, последний способ самый сложный. :bad:
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
maljr.ga, по звёздам который? Можно тогда карты таро раскинуть, за одно и судьбу узнать
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
пришёл мой генератор.Он визуально больше,он на 120 ампер и написанно что сделан в Англии.А мой на 80 ампер,сделан в Японии.Можно ставить если подойдёт? http://exist.ru/price.aspx?pcode=9130273
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
merida, если установочные размеры совпадают,то без вопросов ставится.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Спасибо!Отлично!Завтра буду ставить!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Не выдержал,пошёл,поставил,завёл,работает. :yahoo: :D :good: :)
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
что за фирма? Wai ? поздравляю с покупкой!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Генератор "Бош".Контору нашёл в соцсетях здесь http://odnoklassniki.ru/profile/564455144332 2000р сам генератор,340р.доставка с Москвы в Новороссийск.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Заметил еле заметный или дымок,или пар из воздуховодов при включении вентилятора печки в районе лобового стекла со стороны водителя и у водительской двери.Были сильные дожди.Вот думаю это возле радиатора печки что то намокло(протекло под лобовым),он нагрелся и парит,или радиатор печки разгерметизирован немного.Вначале испугался,думал проводка.Но запаха вроде нет.И ситуация видна только с утра после прогрева.Уровень охлаждайки вроде на месте.Что это может быть?Кто нибудь наблюдал у себя подобное?Бывший хозяин говорил что с печкой колхозили...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
а сладким этот дымок не пахнет?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
А дренаж климы не забит???
у меня както на ауди валило как будто на жаре холодильник открыл)))))
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):а сладким этот дымок не пахнет?
да вроде нет...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
pilot2k писал(а):А дренаж климы не забит???
А что такое клима?Если разговор про климат контроль то у меня его нет.Нет в том числе и кондёра...О каком дренаже идёт речь?
