Проблема с двигателем
martinez
Авто: хожу пешком
Сообщение martinez »
Вольво 440 1.8 бензин
Загнал на замену подрамника(прогнил). Поездил около суток без проблем(км 100), потом в дороге началась трясучка как будто бензин заканчивался.
Однако потом начал троить двигатель. Заводится только на холодную и троит,может заглохнуть. Тяги нет. Если поработает минут 5-7 уже потом не заводится, пока не остынет(стартер крутит, двс схватывает и глохнет).
Почистил свечи, проверил провода, заменил крышку и бегунок.
Подскажите куда копать?
п.с. дураки на сто не всунули релюшку вентилятора,возможно ли что двс перегрелся и такая ерунда от того что повело голову?(п.с. масла в охлаждающей жидкости нету, и на щупе воды(тосола) тоже нет.
п.п.с. в феврале ДВС перебирался на предмет замены клапанов и маслосъемных колпачков, т.к троил при покупке.
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Подсос ищи на вакумных трубках.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Arms писал(а):Подсос ищи на вакумных трубках.
Сзади дроссельной заслонки есть трубки, скорее всего одна из них, идущая на датчик абсолютного давления.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
martinez
Авто: хожу пешком
Что тыкать нужно?
martinez
Авто: хожу пешком
martinez
Авто: хожу пешком
актуально ещё :bravo:
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Насос топливный может умирать, потенциометр может умер, рхх может умер, подсос воздуха в прокладке монника, вариантов тьма...катушка может умирает, свечи умирают... Что ещё те добавить ну может шильное топливо залил, вентиляция бензобака может забита, обратка может забита, хз что ещё , лямда зонд может быть.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
s--d
Авто: VOLVO 460 B18U г/б
Сообщение s--d »
martinez писал(а):Вольво 440 1.8 бензин
Такая же ерунда, двс хватает на бензине, тут же переключаюсь на газ. Работает, опять переключаю на бензин, двс работает на бензине. Происходит такое только на горячую. Заменил :) топливный насос, перепаял дтв, и заменил свечи, провода, крышку и бегунок. Попроверял сопротивления на всех датчиках. сейчас подкинули мозг, к сожалению, B18FP, у меня B18U на мозге наклейка. Боюсь перекидывать. Сча ищу B18U, поставлю, посмотрю, Если мозг снял, посмотри какое у тебя сопротивление между 17-14 и 17-15 (17 масса, 14 -- дтв, 15-- дтож)?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
s--d, мозг точно непойдёт, B18U там моник, а у B18FP инжектор на каждый горшок. :pardon:
AlexBOT
Авто: Volvo XC70 Ocean Race D5 185л.с.
GSM: 375295202423
Сообщение AlexBOT »
Вопрос в следующем.
Вот сколько не спрашивал на drive2.ru у ребят, у всех по разному. Вот и меня интересует - в каком положени ключа должен работать моторчик насоса (того что под задним правым сиденьем) ?
у меня он начинает работать только в положении III
У некоторых топливо качает уже в положении II
У меня XC 70 2005 185 л.с. 2.4 дизель OCEAN RACE
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
AlexBOT, если спрашивал так же как и тут, то неудивительно, это раздел по 4х0 :crazy: :dwarf:
Вернуться в «400»
