Подскажите пару вопросов- по вольво 850
- сергей99
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
вчера ходил на рынок и просто ох.... т.е. был в культурном шоке... склады PATRONами завалены, колодки, диски, барабаны, пружины, аморики, фильтры, датчики, целый патронтаж... если все в курсе какие они качественные, то ктож их берёт?сергей99 писал(а): С качественным и не дорогим расходомером воздуха PATRON-вроде уже разобрались
- сергей99
- pilot2k
- GSM: on demand
- сергей99
- Igrtea
- сергей99
- евгений23
- Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Кто менял колпачки?Подскажите нормальные фирмы всего что нужно для замены сальников клапанов!А лучше конечно сразу каталожные номера.Собираюсь как разберусь с домашними делами заняться этим хлопотным,как я понял на наших машинах,делом.Насколько я знаю нужно герметик,сальники свечных колодцев 5 шт.,сальники распредвалов 2шт.,сальники клапанов20шт.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А в Россию они доставляют?сергей99 писал(а):Igrtea ты вроде чехлы искал- http://fabrika-chehlov.by/?yclid=5755109596020316500
- Igrtea
- сергей99
merida вот тебе инструкция как и что-будеш наливать)) https://www.youtube.com/watch?v=9YH3lHCl2Vs#t=29 Замечания по видео-дрелью не притерают,если и стучат по клапанам то с помощю наставки чтоб не побить места под компенсаторы-нащет кольца от пластиковой бутылки-зачет,грамотно.Нащет колпачков ну наверное( виктор рейнц)-хотя сейчас все подделывают.Короче коричневого цвета точно не ставь-лучше зеленый.
- merida
- GSM: 89282215648
- сергей99
Свяжись-спроси,я не знаю.Да вообще какие проблемы http://pogugli.com/?56506merida писал(а):А в Россию они доставляют?сергей99 писал(а):Igrtea ты вроде чехлы искал- http://fabrika-chehlov.by/?yclid=5755109596020316500
4epur
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
merida, я менял мск! Да три раза)) На 20-ти клапанной немного геморно, гидрокомпенсаторы маленькие, сухарики тяжело вставить. На 10-ти клапаной вообще легко. Только аккуратно с рассухаривателем! Я так зуба переднего лишился...
А так крышку скидываешь, ремень грм, датчик фаз, распределитель. Чтобы подпереть клапан, в свечной колодец засовываем велосипедную цепь, и стараемся чтобы кончик цепи загнулся в нужную нам сторону, потом крутим коленвал и фиксируем клапан поршнём прокладкой из цепи))
Герметик нужен специальный, но я использовал абы какой.
- Igrtea
4epur
- сергей99
Ребята вопрос такой.У меня хана наружнему шрусу(со стороны колеса) пасажирская сторона.Толи купить полуось на разборе,толи не дорогой шрус с пыльником.Хотел бы узнать вот что-слышал вроде что полуоси одинаковые т.е с левой стороны можно на правую поставить, в первом случае идет в коробку во втором в ( подвесной вал). И как его достать со ступицы,откручиваю гайку на 34,откручиваю шаровую-нужно ли откручивать рулевую тягу? Какие там еще нюансы?
- Igrtea
