Вольво 460 подскажите
Игнат
- Авто: Вольво460
- GSM: +375259646652
460 вольво, 1.7 инжектор, заводится хорошо, на холостых работает хорошо, но при резком нажатии газа обороты не набирает, а тупит! при плавном нажатии обороты набирает! тронуться с места не возможно! что это может быть или что нужно поменять?!
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Игнат
- Авто: Вольво460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Игнат
- Авто: Вольво460
Игнат
- Авто: Вольво460
давление от насоса хорошее, на станции проверяли, и регулятор тоже в норме, но проблема осталась, заводиться хорошо но ехать не хочет, как и писал ранее плавно давить на газ обороты поднимаются, а резко то как будто подзахлёбывается и потом обороты подскакивают!!! что еще может быть?Vladik писал(а):А померять давление топлива и не гадать не судьба?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Игнат
- Авто: Вольво460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Vladik
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
ЗачемArms писал(а):форсунки местами поменяй.
По сабжу - что с самодиагностикой, какие-нибудь коды бьет? Нет ли зависимости глюка от погоды (сыро-сухо)? C чего вообще началось: сразу, постепенно, после какого-то ремонта? Подсосы воздуха, шланжик на датчик давления проверял? "Хорошее давление топлива" при перегазовках остается "хорошим" или смотрели только на холостых (хорошесть вообще-то в цифрах измеряется)?
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
У меня было --на холостых идеал, а как ехать дальше второй не уедешь не тянет. Форсунки мыл, насос, давление везде меряли ааааа проблема была топливная трубкав оплетке и там была маленькая дырочка--топливо сочилось. Хотя на стоячей машине и газовали и , короче везде меряли все было в норме. А нашел сам случайно, подтеков не было.
Игнат
- Авто: Вольво460
Еще один вопрос?!
НА счет вольво 460, 1990 г.в. 1.7i , все пробовал менять, но посоветовали, у друга на бензиновой ауди такая же беда была(заводится, но работает не ровно, газуешь не встягивает или вообще глохнет) так он мозги поменял и машина поехала, может и у меня такая же фигня???( когда у электриков на станции была, то сказали что что-то там почистил или что и тип лучше стала но не на долго)
Последний раз редактировалось Игнат 20.09.2014 15:09, всего редактировалось 1 раз.
stics4
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
Игнат, проверь расходомер воздуха не издох ли он ?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
А еще была такая же сетуёвина на крайслер неон буквально неделю назад оказалось надорвался провод от датчика положения коленвала , так заводилась норм газавала норм а ехать вообще не ехала , машинка на автомате так чтоб тронуться приходилось толкать машину а потом врубать драйв.
