Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
Mael', Фотку под копотных предохранителей я сделал .. потом глянул букварь и понял что она тебе ненужна так как твой предохранитель находится в салоне с лева под торпедой ( если наклониться и заглянуть там видно черную коробочку окурат где то под блоком управления светом) твой или 6й или 7й .. по схеме там в месте с габаритоми на предохранителе ещё потребители подключены.. если они работают то и предохранитель цел ;)
Mael'
Авто: Volvo S40 T4
Сообщение Mael' »
[quote="Малец"]Mael', Фотку под копотных предохранителей я сделал .. потом глянул букварь и понял что она тебе ненужна так как твой предохранитель находится в салоне с лева под торпедой ( если наклониться и заглянуть там видно черную коробочку окурат где то под блоком управления светом) твой или 6й или 7й .. по схеме там в месте с габаритоми на предохранителе ещё потребители подключены.. если они работают то и предохранитель цел ;)
Изображение[/quote
всё остальное как раз таки работает) ну что ж, ладно, буду ездить так и дальше, спасибо за подсказки)
Mael', Заполнил бы профиль целиком .. так бы в дальнейшем проще было .. У меня машина 2000го года и на ней на сколько я понял другая система освещения собранная в один блок в отличии от годами раньше .. какая у тебя :pardon: так как в профиле даже года выпуска нет .. мой блок можешь посмотреть на предыдущей странице во втором посту в спойлере на ведюшке , там я искал причину отказа ПТФ после замыкания .. причина оказалась интиресной
Думаю тебе надо для начала разобрать сам переключатель и убидиться что от туда уходит питание на габариты в положении Габариты .. а если нет то посмотреть почему? и идти дальше по цепи
vanes
Авто: VOLVO s60 2.5T, VOLVO c70 2.3T
GSM: 8 029 3541167
Противотуманные фары передние
Сообщение vanes »
Подскажите, кто устанавливал передние ПТФ ?? ессть ли штатные провода на туманки? и как лучше подключить?
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
на 60 ,2001 года птф небыло, но все провода с разъемами были.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
поставили птф,снял заглушку на блоке света,кнопка стоит,предохранитель и реле есть, но не горят. активировать наверно нужно,раз с завода небыло.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
vanes, какой год?
vanes
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
1999 год....V40 проводов под бампером не нашел...а на блоке кнопка стоит только на заднюю туманку
mironoff
GSM: пишите в л с
mironoff писал(а):на 60 ,2001 года птф небыло, но все провода с разъемами были.
я ошибаюсь?
vanes
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
я именно про v40 спрашиваю....с 60 они отличаются...кнопки нет...и реле с предохранителем тоже нет...только реле на заднюю ПТФ
а кнопка имеет вид "качельки" вверх перед ПТФ вниз зад ПТФ...у меня она жмется только вниз
GSM: +37068791320
vanes, странно что нет проводов, должны были быть. Точно нет релюхи для передних птф, надо будет менять , ставится двойная релюха, на перед и на зад.
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Подскажите как добраться до проводки которая идет на габариты в бамперах? Диагностирован обрыв проводки у двух габаритов, задний левый и правый передний.
Volvo V40II 1.9TDI 2002
shurik22091988@mail.ru
Авто: VOLVO V40
GSM: +375295968195
гоборитные огни
Сообщение shurik22091988@mail.ru »
всем привет ребята помогите найти схему электрооборудования габарит
rey5
Авто: Volvo S40 2002 г.в 1.6 инжектор
Ближний свет
Сообщение rey5 »
Ребята, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема:На правую фару ближнего света не поступает питание S40 2002 т.е именно на ближний, габарит и дальний работает с левой фарой всё в порядке подскажите пожалуйста где может быть проблема?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
rey5, предохранитель правого ближнего,провод на его же,контакты в разъемах.
rey5
Сообщение rey5 »
А где стоит предохранитель на правый ближний? C проводами и контактами вроде всё в порядке...
rey5
Ближний свет
Сообщение rey5 »
Ребята ещё вопрос у меня всё время горит ближний свет фар может есть какой нибудь вариант деактивации?
Артур71
Авто: Volvo V50 2.0D 2005г.
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
rey5, Вариант есть.Просто съезди на СТО,автоэлектрик тебе поможет.Мне ближний убирали,оставили габариты.
GSM: +37068791320
rey5, через диллера, программно исправляется
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
rey5 писал(а):Ребята ещё вопрос у меня всё время горит ближний свет фар может есть какой нибудь вариант деактивации?
да, в мануале все написано, я сам в ручную убрал :)
rey5
Сообщение rey5 »
А как убирал? Можешь описать подробнее!!!
