Ремкомплект заднего суппорта (+ ссылка на фотоотчет)
rumbman, когда нипель открутил и тормозуху увидел, не подумал а чем взамен тормозухи заполнится система??
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
У нас нипель с каких машин подходит? На переднем колесе грани стесались, не смог открутить. Я тоже проверил тормоза, все окей, тормозит хорошо, нагреваются оба диска одинаково.
kotobasis
Авто: S40
Сообщение kotobasis »
В Хайнсе написано: зад правое, зад левое, перед правое, перед левое, в общем, по мере приближения к главному цилиндру.
Последний раз редактировалось kotobasis 04.09.2013 20:05, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
перед правое, перед левое перед правое чет последовательность неправильная :)
GSM: +37068791320
rumbman, ооо, отпишись пожалуйста, и я себе прикуплю
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Ребята, не отходит до конца левый задний суппорт, затягиваю ручник, отпускаю и чтобы не грелось колесо нужно постучать по штоку, что держит тросик ручника. В чем причина?
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Перебрать бы, что-то клинит видимо.
Anka
Авто: volvo v40 1.9TD 1997г
Сообщение Anka »
ВитаМин писал(а):Ребята, не отходит до конца левый задний суппорт, затягиваю ручник, отпускаю и чтобы не грелось колесо нужно постучать по штоку, что держит тросик ручника. В чем причина?
Мне на СТО рекомендовали суппорт поменять (в вашем, мужском, варианте - перебрать :) ), а причина неотхода, и как следствие - нагрева, на самом деле в тросике была.. из ремкомплекта только пыльник пригодился..
Кстати, а чем смазывают под колодками то? :oops:
GSM: +37068791320
ВитаМин, Не раз обсуждали причину, носик в суппорте, который выходит из суппорта и на него одевается крюк с тросиком, покрывается ржавчиной внутри, это происходит из за задубевшей резинки, и не дает нормально функционировать суппорту. Лечится переборкой суппорта, по сути разборкой, чисткой и смазкой носика и обратной сборкой.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Anka, под колодками смазывать нельзя, смазывают над колодками чтобы не скрипели, но обычно колодки уже с противоскрипными пластинками продаются.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Wander_380 писал(а):ВитаМин, Не раз обсуждали причину, носик в суппорте, который выходит из суппорта и на него одевается крюк с тросиком, покрывается ржавчиной внутри, это происходит из за задубевшей резинки, и не дает нормально функционировать суппорту. Лечится переборкой суппорта, по сути разборкой, чисткой и смазкой носика и обратной сборкой.
спасибо, буду ремонтировать!
Stive
Авто: s40
Сообщение Stive »
Отгибать ушки на механизме ручника - это так по-белоруски!
Первый совет - не лезьте в суппорт, не зная как он устроен и работает.
Второе - необходим хороший инструмент или приспособления.
Третье, если всё же полезли не совсем понимая (как я)- то фотографируйте, перед тем, как разобрать ;)
Можно будет вспомнить, как стоит та часть подшипника, которую вынули "отогнув" усики и тогда совет - собрать в обратном порядке - отличный совет!
ps на российском форуме я расписывал, с помощью чего я отремонтировал правый супорт.
pps Этой зимой заклинил левый.
GSM: +37068791320
Stive, я не стал трогать сам механизм, он обычно и так в отличном состоянии, как из магазина у меня был, кроме носика конечно. Я бы его стал разбирать только в крайнем случае, если бы от носика ничего не осталось.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
я не понял, почему я фотки не вижу!? :dwarf:
Stive
Авто: s40
Сообщение Stive »
каких фото?
Хотел добавить. В этом году перебрал оба задних суппорта снова.
Правый просто для профилактики - обработал преобразователем и заменил пыльник,на ручничке - не было его в другом ремкомплекте.
А левый - потому, что настала его очередь подклинивать на ручнике.
Работу начал как раз с левого.
При работе применял купленный съёмник стопорных колец - это просто ПЕСНЯ!
Так вот заметил то, что раньше не замечал:
бронзовый или латунный вкладыш на оси ручника.
До резинового кольца.
Т.е. на правом механизм ручника вынимался - вкладыш оставался на месте.
А на левом ось поржавела так, что сняла выпрессовала вкладыш!
зачистил помыл вставил, при установке треснул развалился :( Ручник был ровно два дня.
кстати - сейчас буду снова снимать разбирать - чтобы токарь выточил вкладыш под ремразмер, потому как заодно и по оське пусть пройдет - снимет ржавчинку и каверны от неё.
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
подскажите, :::носик в суппорте, который выходит из суппорта и на него одевается крюк с тросиком, покрывается ржавчиной внутри.
эта вещь отдельно продается?
стерлась и очень глубокая корозия этой части внутри. да так что портит резиновое колечко уже. и происходит течь жидкости.
что делать?
