сломал уже голову вибрация нв кузов при 2000-2200 оборотах
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Сообщение mas1 »
сломал уже голову вибрация нв кузов при 2000-2200 оборотах может кто сталкивался с такой проблемой у же и не знаю что и делать вибрация идет и при езде и когда стоишь на холостых нет и при повышении оборотов пропадает именно на этих оборотах идет как будто едешь на самолете все гудит и трясется подушки все менял и так и сяк все равно не пропадает . Может кто что посоветует VOLVO-V40 1.9TD 97 год
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Хм.. у меня можно сказать есть тоже что то подобное.
Двигатель на холостых както вибрирует немного. Но в салоне такая ощутимая вибрация. Даешь оборотов около 1000 вроде ровненько работает, потом в диапазоне 2000-2500 опять немного потряхивает(ну не ровненько работает) свыше 3000х опять ровно... соттветственно и в обратную сторону так же. Тоже голова пухнет. Менял лямбдазонды, маслоулавливатель, катушки, свечи, провода,чистил дросель, клапан ХХ. Новая муфта cvvt тысяч 10000 прошла всего. Клапан Цввт вроде работает. Форсунки вроде хорошо распыляют. Я вот думаю поскольку это плавающий дефект надо рабираться в системах впрыска\воздуха\зажигания\ газораспределения. Ну не механический же дефект? С механическими дефектами\повреждениями, думаю вибрация была бы постоянной. Хотя может быть где то с чем то в резонанс попадает. Вообщем еще тот ребус.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
mas1, Вибрация вокруг максимального крутящего момента.Может компресия слабая или разная.
mas1
Сообщение mas1 »
гость из России, компресия нормальная заводиться с полтыка проверял двигатель диагностику делал сказали двигатель отличный износ 17 % всего
а маховик случаем не меняли
mas1
Сообщение mas1 »
Малец, нет маховик совсем не трогали
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
так а когда машина стаит на месте и 2000-2500 об дать , есть вибрация?
mas1
Сообщение mas1 »
mironoff, в том то и дело что есть
mironoff
GSM: пишите в л с
загадочный случай. У меня когдато было похожее.. Но не на ВОЛЬВО. На фиат 2.4 тд. на оборотах 1200-1400 шла вибрация. Причыну искал ...месяца три,но нашел. ! Но, это было не на ВОЛЬВО !
Раньше такие вибрации , если они были не связаны с топливом и электрикой убирали притиркой и регулировкой клапанов .. помогало
mas1
Сообщение mas1 »
это что надо будет снимать голову? и как влияют клапана на вибрацию?
Добавлено спустя 38 секунд:
mironoff, и какая причина все же была на фиате?
mas1 писал(а):и как влияют клапана на вибрацию?
ну это как бы относится к Фазогазораспределению ..
mironoff
GSM: пишите в л с
mas1 писал(а):mironoff, и какая причина все же была на фиате?
там проблема была в демпферном шкиве коленвала. отслоилась резинка от металл.обоймы. на вольво незнаю какой шкив стоит.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
посмотрел счас фотки шкива с v40, очень внешне похож на ФИАТовский.
mas1
Сообщение mas1 »
ни когда бы не подумал что это так дает вибрацию
Добавлено спустя 42 секунды:
так что мне придется голову снимать?
mironoff
GSM: пишите в л с
не думаю что это из-за шкива, но!! как вариант..
mas1
Сообщение mas1 »
это шкив для ручейкового ремня?
mironoff
GSM: пишите в л с
да
