гудит коробка?
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Что-то похожее имею на 3-ей передаче - гулом не назвать, скорее небольшой вой. Поёт коробка блин. Причём примерно с год назад начал замечать. Прогресс если и есть то очень медленный.
Хотелось бы мнение бывалых услышать.
MJ
MJ
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- AIL
В моём случае нет и еще раз нет. Масла достаточно, оно соответствует требованиям, качественное и свежее.Volver1969 писал(а):Может там масла мало- вот она и завыла?
Только на определенных передачах? Хм... Может и так. Но тогда хотелось бы механизм возникновения такого эффекта как-то узнать...Brandonhit писал(а):может сцепление?
Моё личное подозрение - износ шестерней. 3 и 4 (недавно стал и её замечать в этом) передачи используются пожалуй наиболее часто, вот и поизносились зубья, вот и люфтик, вот и шум...
Кто что скажет на эту теорию?
MJ
MJ
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- AIL
Эммм... Ну, в рабочем диапазоне этих передач. Естественно если двигло раскручивать, то не слышно, но скорее просто шум двигателя заглушает, а не коробка перестаёт петь.Brandonhit писал(а):может на определенных скоростях?
MJ
MJ
- Volver1969
Так - а 4-я это же вроде прямая передача? Тогда шестерни не могут гудеть.димьян писал(а):при плавном наборе скорости на четвёртой передаче что то гудит. думал сначала подшипник, но на нетралке нету гула да и на других передачах вроде тоже. гудит не постоянным гулом, а, если так можно назвать, волнообразно. может это коробка?
А так конечно немного воет - все же коробка не новая. У меня 5-я подвывает, когда нагрузка на шестерни (под гору) слышно...
- AIL
Ээээммм.... Но всё равно же между первичным и вторичным валом шестерни будут.Volver1969 писал(а):Так - а 4-я это же вроде прямая передача? Тогда шестерни не могут гудеть.
Вот-вот. Больше слышно именно под нагрузкой - при разгоне например умеренном - когда двигатель не заглушает её. Но и без этого подвывает чутка, вроде потише.Volver1969 писал(а):когда нагрузка на шестерни (под гору) слышно...
MJ
MJ
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Вывесить колесо переднее, да погонять на всех передачах мотор на небольших оборотах. Можно будет конкретнее сказать в чем проблема, будет выть как задняя - тогда скорее шестерни. А подушка кпп в порядке ? Может резонанс возникает какой на этих передачах.
Когда я менял сгнившую насквозь крышку 5-ой передачи, то там в принципе было видно и остальные шестерни, можно попробовать глянуть, заодно стружку/пыль в масле поискать
В любом случае, проще (дешевле) будет коробку другую купить, чем менять шестерни.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- AIL
Подушка коробки меняна прошлым летом. На БУ, но нормального состояния.
Стружки нет - опять же прошлым летом масло менял.
Крышка тоже гнилая, хоть и не насквозь пока... Надо делать срочно...
Уже спрашивал на машине сколько коробка стоит... 400 баксов зарядили все как один. Совсем охамели барыги.
MJ
MJ
- M1ke
Данила
- Авто: v70 2.0Т МКПП 2002г.в.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
- AIL
Я сам крайне негативно отношусь к вопросу агрегатной замены. По крайней мере в данном случае.volf писал(а):Если менять зная какие шестеренки то это будет дешевле, однозначно, если судить по моему ремонту вместе с заменой масла обошлось 50 енотов
Но самому разбирать коробку стрёмно.
А надо бы - сальник штока выбора передач течет, а вынимается только вовнутрь.
Ну и подпевания эти меня ниразу не радуют...
А 50 енотов это сам перебирал или отдавал кому-то? Хотя, чего спрашиваю, когда масло в 30 обошлось наверное...
MJ
MJ
GEORGI4
- Авто: VOLVO V40 1.9 diezel 1 15 Л С
- GSM: +37529 6142940
вот то-же загудела коробка. Масла долил где-то 200гр. вой стоит всеравно. Вой увеличивается пропорционально нажатию педальки газа.чем сильнее нажимаю, тем сильнее воет. Воет га всех передачах. помогите кто может советом куда что смотреть!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
да, когда откручиваешь контрольную (заливную пробку) оттуда чечет масло с пузырьками. Вой появился недавно. Сначала тише, теперь сильнее
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
при движении накатом воя вроде как нету
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
масло раньше неменял, год назад доливал 1литр,
7FM.BY
Проектирование электроснабжения
GEORGI4
проблема оказалась в стопорном кольце подшипника первичного вала.
Была большая выработка, как следствие подшипник ушёл с посадачного места, за ним вал с шестерней.
После осмотра было принято решение заменить стопорное кольцо,
Итог - после сборки и установки всё ок.
масло залили старое, т.к не открутил сливную пробку, сливал ч/з сапун. завтра наварю н а работе гайку напробку и залью новое масло. коробку не снимал, делал ч/ззаднюю крышку коробки, разбирал по книге. Ничего сложного нет. только нужен помощник. Один кольцо не мог поставить, а с помошником за 2 минуты. ВСЕМ ОГРОРМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ. ФОТООТЧЕТ ЕСТЬ В ТЕМЕ "КОРОБКА ПРИКАЗАЛА ДОЛГО ЖИТЬ" Все симптомы и результатаналогичные. Всем удачи!!!!! Ни гвоздя-ни жезла!!!!!
7FM.BY
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
