Лямбда зонд не дет покоя
volvovod97
- Авто: volvo 460 1.8mono
- GSM: +375293957987
- Skype: vladlennesv777718
Уважаемые вольвоводы, а именно владельцы 460-ой. Меня интересует такая проблема, рассказываю: когда едешь загорается лампочка лямбда зонда при этом начинает подтраивать, выключаешь зажигание едешь накатом метров 100-200, ну или минуту- две, заводишь, значок проподает при этом подтраивает пока не просрется, бывает в день по 3-5 раз загорается. Лямбда стоит новая на 3 провода, в чем может быть проблема?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
volvovod97, проблема в том что эта лампочка НЕ ИМЕЕТ практически никакого отношения к лямбда зонду. Тут проблема с системой впрыска, а именно один из параметров ушел за пределы допустимых значений. Судя по симптомам есть повреждения в трубке соединяющей впускной коллектор и датчик абсолютного давления (который под капотом за перегородкой мотора около правой стойки лобового стекла). Обязательно считать коды самодиагностики, там будет четко видно где проблема. Если коды 1-1-1, то ищем порванный вакуумный шланг, плохую массу или окисленный разъем во всем что касается впрыска и зажигания.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- Black666-666
- Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
- GSM: +375290000000
Не буду создавать новую тему,спрошу здесь
Лампочка тоже иногда загорается , особенно если долго стоишь на холостых и если едешь на пониженной. Код ошибки 2-2-1 (датчик кислорода ,т.е. лямбда).
Ничего не троит ,зато расход стал дурной , на 10 литрах проехал 81 км.
Как проверить лямбду , чтобы убедится она сдохла или просто на ней нету напруги ? Куда тыркать тестером и какие должны быть показатели ?
Узнал про лябду в магазе , предложили Бошевскую именно под 460ю за 750т.р. и Бошевскую универсальную за 570т.р. Думаю лучше оригинал ставить ... что посоветуете ?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Лямбда зонд не дет покоя
Они любят там забрать ценник
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- M1ke
- Black666-666
Поставил лямбду ,как на фото сбил ошибку - больше ее нету
А как проверить точный расход ? Лампочка и датчик топлива живут своей жизнью ... при этом в разводе
На корбюраторной девятке (жига) , проверял методом шланг который идет с бака на бензонасос сувал в двухлитровую бутылку ... и ехал пока не стану
А как проверить на B18U ?
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
Fiksi
- Авто: Volvo 460 B18U 1995 г.в
Приветсвую владельцев чудо автомобиля Volvo.Проблема примерно такаяже--загорается лампочка лямда.Мотор B18U .Диагностика выдает 1-1-1.Вакуумные шланги те что р ядом с моторчиком печки проверил-целые.В чем может еще быть причина.Странно что ошибок нет.Лямду проверили цешкой-норма.Осцилографа конечно нету.Причем лямбда загорается как ей захочется --может на горячую может и не загораться и ошибку не выдает всегда 111.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Fiksi
Я тож так подумал что руки не оттуда растут.Поехал на диагностику с большим сомнением но всеж кошки где то что то грызли.Протестили спецы --причем пока ехал к ним как раз загорелась лямда.Глушат мотор и типа сча мы все узнаем--говорят код 1-1-1.Завожу уезжаю --лампочка не горит .на пол пути домой снова загорается .стал прям в городе --тестим--1-1-1.Правда вставлял тока во 2-й канал.может по другим ошибка ??Или лампочка лямды отвечает тока за топливную систему??
Fiksi
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Fiksi
Fiksi
Итог нового дня .Приехал в гараж --лямда не горит почитал ошибки 1-1-1.Решил почистить массы на правом жгуте.Криминального не увидел но все вычистил.Походу еще раз проверил вакуум шланг от ДОД тот что возле моторчика печки.Не понравился мне сосок на впускном колекторе куда этот шланг вставляется--как то не плотно для вакуума. Переделал его .После всех процедур завожу машину и четко загорелась лямда.Читаем ошибки --4-1-1. ТС сенсор не коректный сигнал.Прогресс в том что читаться стало.По дороге домой отметил следуещее -динамика улучшилась пропали те мин подрагивания что были.Но холостой ход всеравно плавает.Завтра попробуем и ТС сенсор поправить.
Всем спасибо за помощь--о результатах обязательно отпишусь.
Fiksi
Итог нового дня.Машинка едет хорошо но ХХ=1100-1200.Иногда на полном прогреве падает до 900.Проехав 10 км загорелась лямда--остановился.Читаем ошибки 1-1-1.Я и присел возле машины.Такое чувство что повернув ключ зажигания я вырубаю питалово с ЗБУ и пока открываю капот и всовываю в 2 - й контакт ошибки стираются.Завтра если опять загорится лямда --оставлю ключ в 1-ом положении.Кста о отрубе питалки задумался лиш оттого что подсветка салона работает только когда ключ в положении 2(это не правильно)и часы шли тока когда ключ в положении 2 .Кто где что намутил пока не знаю.
- M1ke
Fiksi
Герметичность выхлопа настроена сразу после покупки авто и до сих пор в идеале.А вот подсосы ----проверяю но пока все хорошо.Рою землю но пока безрезультатно.Один подсос возможно и был--хомут на коробке воздушного фильтра не был зажат.Хотя это не имеет значения кроме как подсос грязного воздуха в обход воздушного фильтра.
