Рулевая рейка
Кирилл92
Авто: volvo S70
GSM: +375295816692
Skype: spiffy31
Сообщение Кирилл92 »
короче разобрал рейку , не понял в чем там дело все там было супер... купил рем комплект к рейке единственный ТРВ, но аказывается у меня там вообще рейка другая TF. вот незнаю где брать все резиночки на него... говорят в минске есть женщина занимается именно такими делами на жданах, в граде на 3 этаже.. буду пробивать через ее! мб она чем поможет!
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
фотки давай! Фотки! Особенно распределитель давай в разборе...
Не вылечим - так вскроем!
Кирилл92
Авто: volvo S70
GSM: +375295816692
Skype: spiffy31
фотки завтра будут. лучше подскажите где рем комплект купить....
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Кирилл92, я на шатэ-м и автоспейс брал
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
Кто скажет, рейка от бензиновой s70 на v70 дизель подойдет?
Stealt
Авто: Volvo S70 2000,бельгия, 5244s, AW55-50/51SN
Сообщение Stealt »
да
radiotexnik
GSM: +375292905875
Stealt писал(а):да
Точно подойдет от любой бензиновой? звонил по объявлению, человек продает рейку от s70 2.5 бензин. Говорит что покупал себе на бензиновую s70, только с другим мотором, и она ему не подошла.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Denis B. писал(а):я на шатэ-м и автоспейс брал
и сколько обошлась если не секрет новая?
и по какому производителю?
TokRa писал(а): У меня SMI.
У меня тоже :D
я заметил на многих 70 ках разный выворот
это очень интересно
radiotexnik
GSM: +375292905875
Как определить где какая рейка?где-то на них выбито должно быть?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
radiotexnik писал(а):где-то на них выбито должно быть?
табличка под капотом
последние цифры
если не ошибаюсь 4-трв
5 сми
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Serg s 70, я про ремкомплект)))
radiotexnik, так на самой рейке отлито или наклейка
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
для smi 15598544
trw 19015411
radiotexnik
GSM: +375292905875
последние цифры
5 сми
у себя что-то не нашел на табличках , чтобы что-нибудь на 4 или 5 заканчивалось.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Denis B. писал(а):Serg s 70, я про ремкомплект)))
для smi 15598544
trw 19015411
так блин не посмотреть никак без ямы,гаража. так они только тягами рулевыми отличаются или еще чем? если только тягами, так фиг с ними, я их все равно менять буду, если что другие купить и все дела.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
radiotexnik, подойдет любая
radiotexnik
GSM: +375292905875
Denis B. писал(а):radiotexnik, подойдет любая
Спасибо.
radiotexnik
GSM: +375292905875
это на личном опыте проверено? а то мне человек говорит, что там еще по креплению что-то мешает ее поставить.
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Задолбался в поисках грохота от передка, последнее на что грешу - это рейка. Сопливит в основном справа, слева - менял тягу и заметил люфт вала порядка пары мм, как вверх-низ, так и вдоль авто. Вопрос: должен ли быть люфт и реставрируется ли это?
radiotexnik
GSM: +375292905875
ReOS писал(а):Задолбался в поисках грохота от передка, последнее на что грешу - это рейка. Сопливит в основном справа, слева - менял тягу и заметил люфт вала порядка пары мм, как вверх-низ, так и вдоль авто. Вопрос: должен ли быть люфт и реставрируется ли это?
Можешь позвонить человеку, которвй на подстанции рейки реставрирует, он и скажет восстановится или нет. Тел.:+375 29 590 8663
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
radiotexnik, Спасибо!
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Подскажите! Появился люфт в рулевой рейке,рейка не течёт.Можно ли её как-то поджать.Помню в Опеле есть там болт и контрагайка.А у ВольВо? V-70(1) 2.5tdi/
новичок, можно
