Стук, гул, шум, скрип, шелест где-то спереди
tolstic
Авто: Volvo S40 2.4i 2006, S60 2,5t 2004г
GSM: 029-77-88-912
Сообщение tolstic »
Здравствуйте!
Я сегодня на Отцовской S60 2004г 2.5т проездил и с утра замел легкий непонятный стук спереди слева на ровной поверхности. потом он пропал, и я про него забыл. А вечером поехал, было все нормально, а потом как началось - как на поезде или трамвае звук бум-бум-бум-бум и совпадает с оборотом вращения колеса, похоже переднего левого. Пробовал - разгоняюсь но не в пол, стук вроде пропадает. Только отпускаешь газ и начинается стук. При торможении тоже не чувствуется. При повороте на право мне показалось, что стук усиливается. А на скорости примерно 40-60 км/ч бывает так постукивает, что местами вибрация передается на руль, педаль газа и пластик кажется в салоне начинает поскрипывать. Но сегодня уже темно, ничего не увижу. колесо переднее проверил - ногой покачал, если бы открутилось то стукало бы. Все в норме с этим.
Я уже думаю что что-то или с АКПП, или с приводом там где трипод. Там может пыльник порвался, грязь попала и он подклинивает.
Может кто знает что может быть - помогите советом!
Заранее спасибо!
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
По совету cheekerman еще тогда в мае, поменял ступичный подшипник. Помимо гула с левой стороны (что было следствием убитого подшипника и успешно устранено его заменой) при развороте на перекрестке на 180 градусов слышен скрежет. Думал пройдет, не прошло :D
Грешу на правую шрус. Что думаете?
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Скрип спереди в холодную погоду
Сообщение Rion »
Всем привет!
С понижением температуры воздуха появился скирп спереди при переезде лежачих и ухабов. Спустя нескольок км становится чуть тише, но все равно есть.
Повеска вся ок, ничего не стучит, критического износа нигде нет.
Менялись опорные подушки/подшипники и стойки стабилизатора - их исключаем.
Что может быть? :unknown:
VIN: YV1VW70821F733395
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Rion, втулки стабилизатора?
Rion
Сообщение Rion »
Wander_380, вариант... А как убедиться? Можно туда шприцем маслица поддать?
GSM: +37068791320
Rion, их там ничего не спасет, думаю что можно. Они сами по себе дешевые, но вот работа стоит по замене дорого поэтому меняют когда им уже полный алес приходит
Rion
Сообщение Rion »
Wander_380, ага, слышал такое. Подрамник скидывать надо и все такое..
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Rion писал(а):Всем привет!
А я менял всё.кроме потшипников опоры/не путать с самой опорой/.Слева на холодную тоже поскрипывает.
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
И у меня втулки скрипели, поменял стаб на новый неоригинал, похолодало и опять скрипит :unknown:
Rion
Сообщение Rion »
Короче фирменная особенность :D
Хотя первую зиму(позапрошлый год) скрипело гораздо меньше. Может только при ниже -15
GSM: +37068791320
На самом деле мне замена втулок помогла, не скрипит ничего после замены. До этого скрип на лежачих полицейских и на больших ямках
Rion
Сообщение Rion »
Wander_380 писал(а):До этого скрип на лежачих полицейских и на больших ямках
оно самое...
Сам менял?
GSM: +37068791320
Rion, слишком много было скидывать, делал мастер в гаражах проверенный, матюкался, но делал :lol: :lol: :lol: Сейчас купил себе полиуретановые красные, чтобы поставить и забыть о них. Лежат, ждут своего часа
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_b3957393a3bf20b4eda5797281660027[/img]
Rion
Сообщение Rion »
Wander_380 писал(а):полиуретановые красные
В них какая-то осбенность? Неубваемые или не скрипят? :)
GSM: +37068791320
Rion, не убиваемые, насчет не скрипят не уверен, надо пробовать. Отзывы читал что у некоторых скрипят (не у нас, на наших еще никто не пробовал), но износостойкость очень высокая, не должны в принципе если все сядет как положено.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Подскажите что может быть, заезжал на парковку, задним ходом, выкрутил колеса, немного проехал, в переднем левом колесе какойто щелчек, как-будто пружина какая-то сработала, ну или кольцо, аж в руль отдало.... очень неприятно. Дальше заехал все нормально, посидел колесами покрутил - все тихо, вышел посмотрел, повыворачивал колеса влево/вправо, ничего плохого не заметил, под машину не лазил, т.к. стал в лужу/грязь, да и смотрел все с фонариком :( А, еще на том месть где заезжал засыпанная гравием ямка, может что-то из-за этого....? или накрывается шруз?, что там еще может быть? у кого какие мысли?
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
Может пружина лопнула?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Alexandro писал(а):Может пружина лопнула?
Может... Выходные поездил, вроде все нормально, а если бы пружина, то как это определить - заметить? визуально будет видно?
Alexandro
GSM: +375293836743
Ну в принципе будет. Смотря сколько отломалось. Надо поднять на домкрате ту сторону где предположительно был щелчок и просмотреть пружину. У меня в принципе когда лопнула пружина (чуть меньше чем пол витка) тоже был щелчок, но потом при повороте руля в разные стороны тоже щёлкало. Кароч, надо вывешивать колесо и смотреть.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Alexandro, ты был прав, что-то с пружиной, висит на один виток по амортизатору :(, сегодня с утра обнаружил, потихоньку доехал до Минска (кстати вообще не чуствуется что что-то сломалось).... буду менять парой, сейчас ищу где купить....
