Регулировка фар s60
- Авто: S60 2004 2.5T AWD
- GSM: +375291660047
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Электрический двигатель, управляемый центральным электронным модулем (CEM) через реле (обычное реле дальнего света).
Двигатель приводит в движение шестерню, которая перемещает рефлектор вдоль по направляющим.
К двигателю подключен датчик, который распознает положение рефлектора.
Электронная система в двигателе определяет информацию датчика и подает сигнал.
Сигнал повторно подключен к центральному электронному модулю (CEM).
Если рефлекторы находятся в неправильном положении при включенном дальнем свете, то они вынуждены будут опуститься в т.н. безопасное положение;
загорается предупреждающая лампа (оранжевая) на панели приборов (DIM)
на текстовом дисплее панели приборов (DIM) будет показано сообщение о неисправности.
Если дальний свет включается кнопкой выключателя в положении 0, то он будет включен, пока рычаг дальнего света будет активен, т.н. мигание дальним светом. Чтобы дальний свет оставался включен, кнопка выключателя должна находиться в положении "ON".
Это если неисправны сами датчики в фаре.
- laguna1
- GSM: 111111111
Значит что-то не то с автоматическими корректорами как и предполагалось вначале. Выше описана ситуация по включению ксенона на дальний свет: система внутри фары сдвигает отражатель на 2 мм и вуаля мы с дальним, а контролирует положение отражателя датчик в самой фаре. yagger, нарисовал мне схему подключения, которую я собрал на поломанной фаре. Как всегда Сергей прав и переключение работает, но у меня оказался сгоревший блок розжига поэтому продолжить пока не могу.
- Jonas
- Авто: Торпедный катер: Volvo S60 2006 г.р. автомат Т5
- GSM: +375291313410
- Skype: denis_grodno
Рамиль, посмотрите под задней балкой. Там с левой стороны, ближе к середине (если правильно помню расположение) стоит датчик положения автоса, который влияет на положение фар. Скорее всего он окислился. WD-шка вам в помощь и самостоятельная регулировка т.е. пролить и на эстакаду (заезд - съезд), должно помочь... Удачиramil87 писал(а):Хорошо,спасибо. Так и думал,что на диагностику сразу))
Когда всё плохо, я напоминаю себе, что, если опущу руки, то лучше не станет!
Не обязательно быть говном, даже если ты в жопе.
- Авто: Volvo s60 II 2011 T5
- GSM: +375291264914
Регулировка фар s60
Сам датчик не трогали, скинули все компом, но насколько мне известно под днищем. Более точно не могу сказатьew8kj писал(а): 06.05.2021 23:37Добрый день! Где располагается датчик???ramil87 писал(а): 06.11.2014 11:12 Вчера была решена проблема со светом. Был какой-то глюк у датчика, видимо из-за того что машина три недели стояла на спуске. Диагностика и калибровка все решила. Спасибо Диме с Аэродромной, 8а.![]()
