Система охлаждения
radiotexnik
- GSM: +375292905875
Система охлаждения
Народ, выручайте. Кто знает систему охлаждения дизельного 2.5 tdi? Плавала стрелка указателя температуры, точнее падала при сбросе газа и включении нейтралки. Поменял термостат, датчик стал стоять в рабочем положении, теперь не падает. Только теперь начал включаться вентилятор охлаждения радиатора. Хотя при этом щупаю нижний патрубок (длинный от термостата к радиатору) - он холодный. Где у нее датчики температурные кроме того, что на верхнем патрубке?
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
radiotexnik
radiotexnik
ставил, прогревал, гонял, патрубки жмякал, все равно нифига не прогревается.Andrei писал(а):radiotexnik, развоздушь систему. поставь машину стороной, на которой бачок стоит повыше.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
посмотрел там все, возле термостата нет датчика. куда его могли спрятать?Serg s 70 писал(а):В корпусе термостата стоит, с проводом и фишкой
radiotexnik
radiotexnik
radiotexnik
Термостат ставил wahler. Систему развоздушивал как мог. Поставил свой старый термостат обратно, развоздушил, он открывается. Новый закинул в кастрюлю, взял термометр и кипятил по-тихоньку. Термостат начинает приоткрываться только на 95 градусах. Хотя по маркировке этот термостат должен открываться на 87.Andrei писал(а):radiotexnik, термостат какой поставил??
у тебя система все равно не развоздушена
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Я сначала тоже подумал, что скорее всего там один датчик. Но если скинуть фишку с верхнего датчика, то включается вентилятор, а на приборке показометр показывает температуру. Да и в каталоге два датчика идет.ReOS писал(а):radiotexnik, Судя по всему он один, так забугорная схема кажет. Раньше пытался найти на дрыге второй - нет его там.
- pilot2k
- GSM: on demand
radiotexnik
Пробовал вернуть его обратно, не берут.pilot2k писал(а): на дизеле замучаешься ждать этих 95, меняй термос
Свой зря не покипятил, знал бы когда он открывается. Может это нормально на дизеле, когда стрелка температуры падает на нейтралке?
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Крышка новая или б/у?TokRa писал(а): Поменял бачок с крышкой.
radiotexnik
radiotexnik
На бензинке может и нормально 95. мне может от бензиновой и попался, а упаковка с маркировкой дизельного термостата. Я без компа в кастрюле грел новый wahler, он на 95 и открывался как раз.TokRa писал(а):radiotexnik, а черт его знает. Вроде это и норм. Может и комп ELM что-то дурит. Да и пока система неисправна, трудно точно сказать.
- Serg s 70
согласенradiotexnik писал(а):какие-то они бракованные идут. Хотя wahler вроде с завода ставился
что то не то пошло
так вернемся к теме-подскажите старожилы кто мнения имеет какое.
Подымать ГБЦ или может еще охладитель глянуть?
radiotexnik
Может быть и не подымать пока? я не спец, но мне кажется, даже если прут газы в систему, все равно с исправной крышкой расширительного рвать все подряд не должно. Видел движки, с расширительного крышку открутить нельзя было, так как сильно газы били и выгоняло жидкость. И при этом ничего не рвало давлением.
- Serg s 70
- Serg s 70
radiotexnik
