Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Сломалась пластиковая хрень.которая вставляется в форсунку.на которой стоит шланг обратки поз 28 .Где такую искать?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6294_fcf3350df58217963dda09e162b6cc57[/img]
на разборке. новвая продается только всей линией вместе и стоит порядка 200уе
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
За 5€ недавно брал, подходит от Laguna, Carisma, Space Star.
гость из России
GSM: 89600285907
Я так и подозревал.Придётся колхозить.
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Ultras, знаем, плавали))
гость из России, заменить на идентичные з/ч с другой машины это колхозить? :)
VIN: YV1VW70821F733395
гость из России
GSM: 89600285907
Rion, Мне проще сколхозить.чем ехать до нормальной разборки.Мы на разных полюсах.От меня до разборки дни и сотни км.
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Кто-нибудь знает, под каким номером идет крышка распредвала, та что держит распредвал, продается ли она вообще отдельно от головы.
Rion
Сообщение Rion »
гость из России, ясно.
Может клей возьмет?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Может выточить?
гость из России
GSM: 89600285907
XIoN6GTHP1, В экзисте нет даже картинки.Вопрос очень интересный.Если не найдёш.то когда выходной будет схожу на старый двигатель посмотрю.Бу крышка наверно тоже в сборе с бошкой.клапанами и распредом продаётся.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Wander_380 писал(а):Может выточить?
По форме это тройник а их не точат.И он очень маленький и хрупкий.Но можно выточить четыре детали с резьбой и соеденить.
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
гость из России писал(а):XIoN6GTHP1, В экзисте нет даже картинки.Вопрос очень интересный.Если не найдёш.то когда выходной будет схожу на старый двигатель посмотрю.Бу крышка наверно тоже в сборе с бошкой.клапанами и распредом продаётся.
Нашел подлиньше болты и вогнал, оказывается там есть запас, но масло из под клапанной всеравно течет, купил новую прокладку, буду пробовать. Крышку б.у. бесполезно ставить, эта деталь делается конкретно под свою голову.
GSM: +37068791320
XIoN6GTHP1, а жидкий герметик не помогает?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Wander_380 писал(а):XIoN6GTHP1, а жидкий герметик не помогает?
На герметик сажали, всеравно гонит, посадить чисто на герметик без прокладки?
Буду брать с разборки крышку от чужой головы и нормально прикручивать соблюдая момент 12 Нм.
Надеюсь распредвал притрет крышку как ему надо.
Sergey-Khotyan
Авто: Volvo V40 1,9TD
Сообщение Sergey-Khotyan »
Здравствуйте!!!!Помогите пожалуйста не могу найти причину!У машины плавают обороты и через некоторое время глохнет!когда плавают обороты не сразу реагирует на эл.педаль газа,может заглохнуть,а может среагировать !Volvo v40 1.9TD 2001г,МКП.
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
После ремонта ГБЦ (чистка клапанов, притирка, замена маслосъемных) начало что-то выть на холостых, натяжные ролики на обоих ремнях заменил, всеравно, звук будто из под клапанной в районе шкива распредвала.
Могут ли выть стаканчики? Они кстати на очереди, разброс зазоров клапанов уходит за пределы +-0.05.
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
Sergey было такое у бати моего в машине,тоже плавали и глохла,в сервеси поменяли клапан егр,там все в говне было и плюс есче солярку говно был заливши,вот можит у тебя что то из этого,ну или клапан хх выпендриваеться.
Animal936
GSM: +37067342416
Кстати уважаемые форумчане которые имеют дизельную машинку к вам вопрос,у меня и у моего отца одинаковые машины,но вот что я заметил,когда я еду на своей машине в горку то у меня идет как гул какойто из за нагрузки я так понемаю,но когда я еду на отца машине в гору то гула этого у него нету,можит кто в курсе что это и от куда он идет??? :)
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Sergey-Khotyan писал(а):Здравствуйте!!!!Помогите пожалуйста не могу найти причину!У машины плавают обороты и через некоторое время глохнет!когда плавают обороты не сразу реагирует на эл.педаль газа,может заглохнуть,а может среагировать !Volvo v40 1.9TD 2001г,МКП.
Первое подключить компьютер и посмотреть ошибки.
Но не менять все датчики подряд.
В дизеле нужно начинать с топливной системы форсунки на проверку, насос, ЕГР достаточно почистить и отключить.
гость из России
GSM: 89600285907
99 проц.что клапан холостого хода.Стоит на насосе.Можно почистить.В этой теме про это много писали.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Animal936 писал(а):Кстати уважаемые форумчане которые имеют дизельную машинку к вам вопрос,у меня и у моего отца одинаковые машины,но вот что я заметил,когда я еду на своей машине в горку то у меня идет как гул какойто из за нагрузки я так понемаю,но когда я еду на отца машине в гору то гула этого у него нету,можит кто в курсе что это и от куда он идет??? :)
У Отца и тянет лучьше машина и компрессия выше и равномерней.
Animal936
GSM: +37067342416
Нет тяга и все остальное у меня вроди как и лудче чем у него :)
