Коробка передач
compositor
- Авто: Volvo 440
Коробка передач
Подскажите , плиз ,
1.
на Коробке передач сверху черная 5Х3 коробочка - что это и можно ли через нее долить коробочное масло.
2. Кроме заливной пробки - есть ли еще возможность через что либо долить масло?
Кем то была закручена пробка так , что при откручивании была слизана и шестигранником и 12 ти).
НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ СИЛЬНО ПРОБКУ. ТОЛЬКО ДО СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОГО ЗАЖАТИЯ !
1.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
compositor
- Авто: Volvo 440
stics4
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
В реношной коробке сверху стоит сапун КПП ( черный шланг 20 см примерно и белая пробочка с 2умя дырочками для вентиляции), а сбоку смотровое окошко через оное и заливается масло9 льется до состояния вытекания из отверствия и есть 3,5 литра). А что за КПП у тебя с черной коробочкой , фото в студию.compositor писал(а):блин. класс!
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
compositor
- Авто: Volvo 440
stics4
Я первый раз по незнанию через сапун и заливал , долго правда но залил 3 литра через негоcompositor писал(а):Сверху могу через сопун или что подлить масло?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Впервые вижу такой интересный сапун, завтра выложу фото своего.Arms писал(а):ЭТо не смотровое окошко, а заливное отверстие. А черная коробочка сверху, это и есть сапун.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
compositor
- Авто: Volvo 440
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
compositor
- Авто: Volvo 440
compositor
- Авто: Volvo 440
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
stics4
compositor
- Авто: Volvo 440
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
стали плохо включаться передачи, вспомнил что когда-то говорили что снизу на двигле свежее масло, но уровень масла в двигателе не уменьшался, решил с коробки течет. В итоге долил 1,5 литра через отверстие, где болт выкручивается по-центру (я так понимаю оно показывает уровень когда хватит), масло так и не потекло обратно, значит мало еще.
назрело 2 вопроса:
1) из-за чего масло с коробки течь может(прокладки или что еще) и стоит ли ехать на СТО?
2) через какое отверстие доливать масло, а то я дрюкаюсь с тем, которое является уровнем, и не оч удобно
вот фото
назрело 2 вопроса:
вот фото
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Еще может течь по крышке пятой передачи у меня на прошлой машине проржавела и оттуда текло.
Но если в коробке было так мало масла, то надо искать течь где-то снизу. И мне кажется, если плохо стали включаться передачи, то долив масла уже не спасет.
А заливным отверстием и является контрольное сбоку.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- kea
- Авто: вольво
ну они не шибко плавно включались и до этогоM1ke писал(а):Еще может течь по крышке пятой передачи у меня на прошлой машине проржавела и оттуда текло.
