Непонятный звук при разгоне на 3000 об/мин
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Хочу опять поднять вопрос по странному звуку под капотом. раньше поднимал не в этой ветке где был справедливо отчитан.
постоянно появляется при начале движения странный звук под капотом типа "ВЖИК". происходит это так: сел завел машину тронулся при наборе скорости около 25км/ч "ВЖИК" и дальше все нормально, можно сбрасывать скорость хоть до полной остановки и дальнейшей езды ничего такого больше не наблюдается, но стоит заглушить машину потом через некоторое время опять завести и поехать происходит тоже самое. самое интересное что можно ехать до 25км/ч хоть три хоть пять км подобного нет, а при наборе больше 25 км/ч - "ВЖИК". что это, глюк или вводится в работу система трекшнконтроля? подскажите кто с этим сталкивался.
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
victor.M, Не знаю как у тебя,но это происходит практически не ощутимо,да,слышно что срабатывает система,и ночью,даже видно немного свет моргнет в это время.Я не заморачиваюсь.Кстати,звук похож на тот,который появляется при пробуксовывании колес,когда система притормаживает вращающееся с большей скоростью колесо.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
- Pavel Zen
- Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
- № клубной карты: 18
- Dmitrij 20
- Pavel Zen
Dmitrij 20, да в общем не причем, просто возвращается в начальное положение "хрень какая-то" в нем. Почему именно не сразу, и почему совпадает с моментом переключения скоростей не знаю, это к буяну с мозгом...
О нашел: втягивающее реле (соленоид)
Люди делятся на две категории: первая катит мир, а вторая бежит рядом и кричит - "Куда катится этот мир!!! Куда катится этот мир!!!"
- victor.M
- GSM: 2285326
Ты Paver Zen не прав. звук не при переключении а при наборе скорости -это раз. второе если бы бендикс не отбивал, то стартера надолго не хватило бы. попробуй заведи двигатель и не отпускай ключ из положения запуска, а подержи его несколько секунд, то услышишь звук который тебе не очень понравится, сразу захочется заглушить двигатель. а ты говоришь при скорости 25км.....Pavel Zen писал(а):Dmitrij 20, да в общем не причем, просто возвращается в начальное положение "хрень какая-то" в нем. Почему именно не сразу, и почему совпадает с моментом переключения скоростей не знаю, это к буяну с мозгом...
- Pavel Zen
Блин ну я хоть где-нибудь написал бендикс? Втягивающее реле это совсем другое.victor.M писал(а):Ты Paver Zen не прав. звук не при переключении а при наборе скорости -это раз. второе если бы бендикс не отбивал, то стартера надолго не хватило бы. попробуй заведи двигатель и не отпускай ключ из положения запуска, а подержи его несколько секунд, то услышишь звук который тебе не очень понравится, сразу захочется заглушить двигатель. а ты говоришь при скорости 25км.....
- victor.M
- GSM: 2285326
так втягивающее реле и вводит в зацепление с маховиком бендикс и замыкает силовые контакты стартера, если оно не отпустит то и бендикс будет продолжать тянутся в зацепление. при отпускании ключа с реле снимается питание и шток под действием пружины возвращается в первоначальное положение разрывая тем самым силовые контакты стартера. в общем схема и принцип работы одинаковы во всех моделях авто.
- Pavel Zen
victor.M, все правильно.
так похоже что шток в втягивающем реле не отходит назад при отпускании ключа полностью. Его хода хватает на расцепление бендикса с маховиком, и все функционирует нормально, а потом от отщелкивает назад до конца.
- victor.M
- GSM: 2285326
не. я больше чем уверен что не эта причина . втягивающее клацает, а здесь звук совсем другой как пишет Dmitrij20 похож на тот что при пробуксовке колес, да и если ехать не набирая скорость больше 25км/ч хоть часами то по твоему втягивающее так и будет в неотпавшем положении. я проверял завел и быстрый набор скорости 25и "ВЖИК", потом заглушил. и опять завел и с километр до 25км/ч тишина потом больше 25км/ч и опять "ВЖИК", значит какая то система срабатывает. те более что по моему при маленьких скоростях АВС не работает Dmitrij20 прав.
- Dmitrij 20
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
На днях стал замечать у себя что-то подобное - металлический дребезг/звон. Крайне неприятно!Nick писал(а):При резком разгоне около 3000 появляется то ли звон, то ли дребезг.
Но появляется уже в районе 2300-2500 при ускорении на второй-третьей а то и на четвертой передаче. По моим ощущениям, звенит/дребезжит где-то сзади!
При проезде "лежачих полицейских" появляется аналогичный звук, но кратковременный и послабее. Делаю вывод, что проблема может крыться в задней подвеске. С чего начинать?
Извиняюсь, если где-то уже обсуждалось - я что-то не нашел похожего.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
