940 2.4D на 5й передаче при 2000 об. 69 км\ч в чем беда?
andreas3000
Авто: volvo 940
GSM: +375292269318
Сообщение andreas3000 »
Ребят подскажите 940 2.4D не турбо на 5й передаче при 2000 об. 69 км\ч в чем беда? Или так и должно быть?
Blackmore
Авто: VOLVO V70 D5 2005
GSM: 6496580VelCom
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Blackmore »
если при 3500 скорость 110-113 или при 2500 -- 85,значит всё ок,это не скоростная коробка или мост не скоростной
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
andreas3000
Авто: volvo 940
GSM: +375292269318
(((( Скорее всего мост не скоростной
Добавлено спустя 58 минут 15 секунд:
А как узнать что точно??? Коробка или мост?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
andreas3000 писал(а):А как узнать что точно??? Коробка или мост?
что на мосту на табличке написано?
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
А коробка у нас какая ,
м47 или м 46, может ОД начинает буксовать ? Если табличка на мосту не сохранилась, можно открыть заднюю крышку и на торце большой шестерни найти два числа, разделив большее на меньшее получить передаточное число ГП.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
andreas3000 писал(а):Ребят подскажите 940 2.4D не турбо на 5й передаче при 2000 об. 69 км\ч в чем беда? Или так и должно быть?
моя 740D не турбо, коробка M47 3000обмин при 100кмч, дальше реветь начинает как трактор Беларусь под капотом... :lol:
а вторая моя 740-я B230F М47 - на 5-й 3000 обмин - это 130кмч.
ИМХО - не скоростной мост и у меня и у вас на дизеле. Но даже с ним расход у меня 6.2 по трассе. Со скоростным похоже будет 5.5...
Мосты были в 2006-м вообще дешевые были (150$ - с недельной гарантией - а там и нечего гарантировать - если сальники травят сильно что редко но я столкнулся с 1 таким - то перегрет мост, шестерни синие, без масла работал - то на 40-80 кмч будет гудеть так как турбина самолета под днищем)- но спрос на них небольшой - они неубиваемые - 1.5млн км, без смены масла!!! (если только масло не гонит). Только его снять - гемморой еще тот - там гайки такие большущие и заржавевшие... :(
andreas3000
Авто: volvo 940
GSM: +375292269318
А этот медленный мост мотор не убъет. Если часто ездить 100-110??????
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
andreas3000 писал(а):А этот медленный мост мотор не убъет. Если часто ездить 100-110??????
вроде до 3000обмин у мотора проблем быт не должно. Но если переть постоянно на 140-150 - преценденты были у кого-то на русском форуме вольво.
