VIDA 2007 (и 2009) Объденено с темой по обучению...
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
laguna1, Так это датчик глючит :D А сколько показывает на дисплее в приборке ?
Последний раз редактировалось aleks1 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
на дисплее нормальная температура, если ее значение заменяется другим значением, то почему не бьется ошибка?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
laguna1 писал(а): если ее значение заменяется другим значением, то почему не бьется ошибка?
Это к Даблдагу или Ягеру.
У меня показывает столько же как и на дисплее. А вот такой же датчик в водительском зеркале для ЕСМ , то между ними есть разница но не большая
aleks1 писал(а):У меня показывает столько же как и на дисплее. А вот такой же датчик в водительском зеркале для ЕСМ , то между ними есть разница но не большая
Разное расстояние до теплого двигателя отсюда скорее всего и разница.
Добавлено спустя 30 секунд:
aleks1 писал(а):Это к Даблдагу или Ягеру.
надеюсь подскажут. :)
Последний раз редактировалось laguna1 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
laguna1 писал(а):Разное расстояние до теплого двигателя отсюда скорее всего и разница.
Не :D не в этом дело . Там такой же температурный датчик , измеряет температуру наружного воздуха для ЕСМ. Скорее разница в сопротивлении датчиков , ну или как вариант потеря сигнала в соединениях проводки .
Здесь опять эти спецы точнее скажут, они с электроникой на ТЫ :good:
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
НЕМНОГО ИНФЫ. Столкнулся я с проблемой установить вида на бук, а параметры маловаты вот как решил проблему, в нете это есть но и здесь не помешает
Четыре обязательных требования для виды:
1. Оперативная память 2 гигабайта.
2. Место на диске С (на другой ставить не рекомендую - гемор) не менее 20 гигов.
3. Windows 7 Professional/Ultimate или Windows XP Professional SP3
4. Internet Explorer 8
Мой нетбук не проходил по первым трем, у него был только эксплорер.
Первые два требования можно обойти путем правки файла Compinfo.ini. Если у вас вида скачана файлом образа для диска с расширением *.iso, то отредактировать файл не получится. Придется установить WinRAR и разархивировать весь образ в отдельную папку. Я надеялся, что можно будет открыть образ в RAR и поправить файл прямо внутри, но нет - рар говорит, что может писать только внутрь архивов zip и rar, а я со своим iso здесь не в тему.
Распаковываем образ в папку VIDA2012A и открываем в блокноте файл /VIDA2012A/Install/DVD/Vida_dvdheader/Compinfo.ini
Пролистываем его в конец и видим параграфы [RAM] и [DRIVESPACE]. Исправляем в них четыре строчки:
В строках XPMinValue и Win7MinValue исправляем значение на 1000. Это необходимый минимум для памяти. Если у вас 512 мегабайт, пишите 500, но как она будет работать с таким объемом - черт знает.
В строках XPRecommend и Win7Recommend стираем последнюю цифру, получится 2097152. Это необходимый минимум места на винте. 20 гигов конечно ребята не пожадничали, если учесть, что в реальности вида ставится максимум на 10.
Дальше если у вас XP, то ставим ServicePack 3 для вашей винды (если еще не установлен, конечно). Найти его можно здесь, он бесплатный, весит 367 мегабайт.
http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=25129
Для VIDA необходима поддержка вашей операционкой сетевых доменов. Версии HOME, которые ставятся на домашние ноутбуки, из-за своей дешевизны такого функционала лишены. Впрочем есть возможность извернуться без переустановки системы.
Если у вас Windows 7 Home, то необходимо скачать прогу Windows Anytime Upgrade например отсюда:
http://www.torrentino.com/torrents/580286
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=286387
И обновить систему до Professional или Ultimate. Разберетесь без труда, там просто.
Если у вас Windows XP Home (мой случай), придется лезть в реестр:
Нажимаем Пуск - Выполнить. Там набираем regedit и нажимаем enter.
Открываем ветку HKEY_LOCAL_MASHINE/SYSTEM и находим в ней раздел ControlSet с наибольшим номером (скорее всего это будет 002 или 003). В этом разделе открываем ControlProductOptions, в нем находим параметр ProductSuite и удаляем его. Не значение внутри параметра, а весь параметр целиком.
Затем создаем новый параметр типа DWORD с названием Brand и значением 0.
Перезагружаем комп, в процессе перезагрузки сразу после теста BIOS нажимаем F8 и в появившемся меню выбираем "Загрузка последней удачной конфигурации (с работоспособными параметрами)". Дожидаемся полной прогрузки компа и перезагружаемся еще раз уже в обычном ритме, ничего не выбирая. Система превращается в Professional.
Оба способа прямым образом нарушают лицензионное соглашение с Microsoft, но мне кажется вряд ли кто будет страдать по этому поводу угрызениями совести.
Потом лезем в папку, куда мы недавно распаковывали VIDA и запускаем файл /VIDA2012A/Install/DVD/Vida_dvdheader/Main/Setup.exe
Начинается обычная установка виды. Ставить надо прямо в корень диска С, как она предлагает по умолчанию, чтобы не поиметь потом геморроя с базами, и желательно иметь на нем хотя бы 15 гигов свободного места. Вида в процессе напомнит, что ей надо 20-30, но на этот раз уже установится нормально. В конце установки она выкатит настройки - ничего не меняем, просто нажимаем save. По завершении установки запускаем патч, указываем ему распаковаться в папку C:/ и перезагружаем комп.
Эпопея закончена, вида должна заработать по клику на VIDA All-In-One на рабочем столе. Перед запуском обязательно дожидаемся, пока в трее иконка с изображением сервера сменит стрелку с желтой на зелёную. Это происходит где-то через минуту после загрузки компьютера (он же у нас слабенький, помните). В поле Username при входе стандартно пишем единичку.
Тупит, конечно, но работает. Теперь мне не придется таскать в машину ноут на 17 дюймов с его батарейкой максимум на час работы.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
димыч, Молодец :good:
Последний раз редактировалось aleks1 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
maikl2l
Авто: volvo V70 D5 2002
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
aleks1 писал(а):Желающим скачать VIDA2014D и EWD2014 вот здесь https://mega.co.nz/#F!hxhD3QCT!WpLGS2QeO2BnJcR4Fp9aWw
В VIDA русский есть?
Последний раз редактировалось maikl2l 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
При установке выбирается язык, там же и русский есть.
maikl2l
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
Ок, спасибо, а то на торрентах только без русского языка.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Димк@@@ писал(а):При установке выбирается язык, там же и русский есть.
Ну и где там русский?
Последний раз редактировалось igorey 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
AndroGen
Авто: Volvo XC90 2.5T 2009
GSM: (+37529)5083043
Сообщение AndroGen »
Приобрел себе Виду 2014А, не было русского языка. Скачал 2013-ю, взял оттуда базы для русского, положил их в 2014, установил - русский язык работает. Обращайтесь, помогу, подскажу, дам виду 2014А.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
а чем вида дополняется с каждым годом для машины 12-8 лет жизни??? смысл ставить новые постоянно??
pobeda106
Авто: volvo
Сообщение pobeda106 »
Может кто подскажет вида 2012а,сегодня подключил к авто ,пишет ,что нет соединения с QW90.хотя до этого все прекрасно работало,в чем проблема?
AndroGen
pobeda106, а диоды на адаптере начинают мигать, когда к машине подключаете его?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
димыч, могу предположить, что добавляются какие-то функциии. Конечно не думаю, что 2012 вида сильно отличается от 2014.
Последний раз редактировалось AndroGen 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas »
Приветствую знатоков и интересующихся! Недавно стал обладателем v70 2006 bifuel. Скажите, могу ли я дайсом включить показометры моментального расхода, спеднего и т.д. На экране БК ничего, кроме остатка в бенз баке не светит. если не в тему - сильно не пинайте. Всем неравнодушным СПАСИБО.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
sdwizzas, это делается заливкой софта. ломаная вида тут не помощник.
Последний раз редактировалось doublebug 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
sdwizzas
GSM: +375297573528
doublebug, получается, к официалам?
Последний раз редактировалось sdwizzas 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
sdwizzas писал(а):Приветствую знатоков и интересующихся! Недавно стал обладателем v70 2006 bifuel. Скажите, могу ли я дайсом включить показометры моментального расхода, спеднего и т.д. На экране БК ничего, кроме остатка в бенз баке не светит. если не в тему - сильно не пинайте. Всем неравнодушным СПАСИБО.
А кольцо покрутить , на левом рычаге ?
sdwizzas
GSM: +375297573528
может, не так кручу...
как нужно?
