Не работает полный привод (XC90 AWD)
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
s.pawlow писал(а):если обнаружилась эта поломка меняйте втулку сразу не затягивайте себе дешевле будет
если бы люди думали о последствиях)
rusik777 писал(а):понимаю что скорее всего проблема с этими шлицами во втулке
Если проблема со втулкой - не крутится кардан.
Если проблема с халдексом кардан крутится. а колёса нет (или еле еле что можно рукой остановить)
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
когда я сорвал втулку, то она "не до конца" сорвалась. То есть задние колёса подключались и рукой их было не остановить на подъемнике, но в реальной ситуации усилие больше и постоянно под машиной громко щёлкало, проскакивая зубы во втулке.
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
s.pawlow
Авто: volvo xc90
Ключ зажигания
Сообщение s.pawlow »
Привет всем ключ зажигания поворачивается только в первое положение то есть разблокирует руль и не поворачивается дальше.может кто сталкивался.заранее благодарен
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
снимать замок и чинить.
Можно аккуратно без фанатизма попробовать постучать по нему молотком.
Если повезет то заработает
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
для снятия желательно иметь дремель для создания шлицов на головке болта.
s.pawlow
Авто: volvo xc90
загорелось сообщение motorsustem wartung erforderlich что входит в это обслуживание топливный и маслянный фильтра поменял ,что еще может кто знает зараннее благодарен
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
s.pawlow писал(а):загорелось сообщение motorsustem wartung erforderlich что входит в это обслуживание топливный и маслянный фильтра поменял ,что еще может кто знает зараннее благодарен
вы специально написали в первую попавшуюся тему?
Zah
Авто: Volvo XC90 2008 d5
Сообщение Zah »
Всем привет. Конечно не в тему немного. Но вы тут активно обсуждаете полный привод. Хотел поинтересоваться. Недавно стал обладателем xc90 и вот вопрос. Когда ставишь в занос где-то спереди начинает что-то или гудеть , или хрустеть. Что это?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Zah, хрустят тормозные суппорты и работает насос в тормозной системе, DSTC(ESP) - пытается выровнять машину подтормаживая нужное колесо.
Instagram surtamikhail
Drive2
Zah
Сообщение Zah »
Понял, значит паниковать не нужно. Спасибо большое
divers
Авто: Xc90
GSM: 447012600
снятие втулки угловой передачи
Сообщение divers »
Всем привет.
Недавно стал обладателем ХС90 2,5 2008г. Сопливило масло из АКПП между раздаткой и коробкой. Почитал, понял что течь одного из сальников втулки. Добрался до втулки, но снять никак не могу. Втулка в отличном состоянии. Поэтому думаю поменять только сальники. Нашел много способов (перфроратор с долблением, газовый ключ, и т.д., но пока результат-ноль. Нужен съемник на подобии как https://www.drive2.ru/l/6519140/ (видео) или возможный другие варианты. Может кто поделится за вознаграждение?
Заранее спасибо.
kofeman.by
Авто: xc90
Сообщение kofeman.by »
Срезало шлицы на вале угловой передачи - может кто то имеет опыт ремонта этого узла? Или менять нужно всю угловую передачу?
Спасибо за ответ.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
kofeman.by писал(а): Срезало шлицы на вале угловой передачи - может кто то имеет опыт ремонта этого узла? Или менять нужно всю угловую передачу?
Спасибо за ответ.
Замена. Это расходник
Alexey_BY, расходник это втулка..., хотя кому то и раздатка может быть)
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
cheekerman писал(а): Alexey_BY, расходник это втулка..., хотя кому то и раздатка может быть)
Ой. я не обратил внимание, что речь про вал. :)
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
ну для 4.4 угловая такой же расходник)
kofeman.by
Авто: xc90
и скоко этот "расходник" счас обходиться?
Osip942
Авто: volvo xc 90
GSM: +375296688571
Сообщение Osip942 »
Проходил лично (сорвал втулку на бездорожье) она трещит при поворотах. Сорванные шлицы создают неприятный скрежет при поворотах.
braizer
Авто: Volvo xc90
GSM: 375297909273
Сообщение braizer »
Подскажите, появился металлический звук из под днища машины. Появляется как когда, то звенит, то пару дней не будет его. И на разных скоростях топать, то нет. Идет как бы из-под центра машин. Что это может быть?
Почитал может это шруцы на коленвале или все-таки муфта подключения полного привода?
Вернуться в «XC90»
