Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Выравниватель лучше новый ставить. Во-первых восстановленный свою функцию выполняет уже не айс, во-вторых что ты его продул в воде, не значит чтог в горячем котле он у тебя не начнёт пропускать.
Я тоже в своё время и расклепал и герметик теплостойкий по периметру уложил, а работало это совсем не так, как хотелось бы. Если очень хочется сэкономить, лучше поискать внешний выравниватель, а этот заварить нафик. Правда тоже вариант так себе, не быстрый.
Новый выравнватель на аллегро стоит 399 злотых, это меньше сотки. Поставил и года на четыре забыл.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Ну в части герметичности как раз и говорит. А вот в части чувствительности к перепадам давления нетekid писал(а):это еще ни о чем не говорит!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
buyan, Почему тракторный выравниватель так часто из строя выходит ? Почему бензиновый надёжней?
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
- aleks1
- GSM: +77017589741
buyan, Всегда думал наооборот
бензин сильней растворяет , ведь даже резина-то идёт бензо-масло-стойкая! И применяется в дизилях . Я не видел и не слышал отдельную резину для соляры
maikl2l
- Авто: volvo V70 D5 2002
- Skype: maikl2l
Где у нас можно найти ротационный разбрызгиватель?
Попробую его поменять, если не поможет, буду менять выравниватель давления.
maikl2l, Есть новый если надо. ПО фото твой не понятно зачем менять?
- buyan
MozG, вероятнее всего ему нужна тарелка, что на фото посередине. На ранних ардиках делали ее из тонколистового металла и она деформировалась.
maikl2l, с самодельной мембраной ни "тарелка", ни что-либо еще не помогут- дымить будет, проверено.
maikl2l
- Skype: maikl2l
Фото не моёй тарелки, просто собрал подогреватель и фото не сделал, у моей края в двух местах сгоревшие. Вот и думаю что она нормально не распыляет, а кусками топливо бросает. А вот тарелка нужна, сколько стоит?
ALES
Звони. На 100% не обещаю, но валяется лишняя. Отдам бесплатно, т.е. даrом.
Только бы откопать.
Ну и тащи свою железяку, с колокольни своего печального опыта проверю твой двигатель. А то сдаёццо мне там и подшипникам уже вилы.
зыж. через деньков 10 буду разбирать свой котёл, можно будет и над твоим поколдовать. Есть запчасти кое-какие, да почти все запчасти есть... кроме теплообменника и электроники - уже ушли в хорошие руки.
ззыж. и ещё раз ко всем... нужен двигатель, этот многострадальный бухер с ардика. фпопу дохлый и ненужный. сугубо варварски разломать, но понять как снять эту насадку с вала. мои благодарности будут бесконечны (но естессно в пределах разумного
Есть пара двигателей, хотелось бы починить. Подшипники раздобыл, а теперь проблема стянуть трубки. Один уже с екидом разломали, больше так варварски ломать не хоцца.
- aleks1
- GSM: +77017589741
ALES
aleks1, с воздушного двигателя трубку на оси, к которой распылитель топлива прикручивается. Иначе передний подшипник не поменять.
- aleks1
- GSM: +77017589741
ALES, Завтра пойду в гараж и посмотрю . Я не помню что за трубка? У меня не было
Я разбирал двигатель ,полностью , менял подшипники оба. Снимал и пластиковую крыльчатку и разбрызгиватель по VIDA он как то по другому называется .
ALES
aleks1, у тебя не 912D. У тя старый эбер, там нет насадки, прямо на вал всё наручивается. В новых моторчик меньше, оська тоньше и напрессована насадка для закручивания распылителя. Вот как эту насадку снять - х.з.
Добавлено спустя 2 минуты:
maikl2l, нашёл я тебе и тарелку и вилку и тазик.
Послезавтра, т.е. 6го набери меня, получишь.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Последний раз редактировалось alexiks 15.05.2015 16:36, всего редактировалось 2 раза.
maikl2l
- Skype: maikl2l
Если найдёшь я буду безмерно благодарен. Если хочешь могу диагностику видой сделать, ошибки сбросить и т. д., у меня кабель есть. Может ещё кому надо, пишите, тоже за спасибо могу просканировать.ALES писал(а):Звони. На 100% не обещаю, но валяется лишняя. Отдам бесплатно, т.е. даrом.Только бы откопать.
Lsk
- Авто: xc90 d5
Слушай, а какое сопротивление должно быть на датчике ОЖ?MozG писал(а):3731392
wicka88
- Авто: volvo v70 2.4D
Всем доброй ночи,я новичок на Вашем форуме,вопрос у меня такой,возможно ли на volvo v70 D установить модуль GSM ALTOX W-Bus для управления подогревателем.
Спасибо
Спасибо
- buyan
wicka88, Вольвовский эьершпехер управляется по LIN шине и своему протоколу, для него язык W-bus не понятен.
