Замена ЗЕРКАЛ дорестайл на рестайл со складыванием от кнопки
p4s8x
Авто: Volvo XC90 м.г.-2005, AWD, USA B5254T2
Сообщение p4s8x »
Покупаю зеркала рестайл, у меня складывание в ручную, у новых есть моторчики для складывания, можно мне как то добавить кнопку и складывание ? Что для этого нужно?
Volvo XC90, м.г.-2005, AWD, Американка,м-р B5254T2, 209 л.с., дорестайлинг, темно-синяя
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Во-первых, рестайловые зеркала с повторителем поворота, а в дорестайле на молдинге, надо это реализовать, во-вторых, потребуется изменение конфигурации, добавление функции складывания и кнопки. Довольно небюджетно. Плюс имхо рестайловые зеркала на дорестайле по меньшей мере инородно.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
p4s8x
Сообщение p4s8x »
C повторителем это самое простое что можно сделать самому, Я перевожу всю машину на рестайлинг...молдинги, арки, бампера уже заменены). Поэтому счас подвернулись дешевые зеркала с блисом, так вот я счас думаю как их подключить...кнопку поставить не проблема, а вот нужен ли какойто блок или реле или ещё что ...я не знаю, поэтому прошу совета.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Надо изменение конфигурации. Ищите на российском форуме asmoscow
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Re: Замена ЗЕРКАЛ дорестайл на рестайл со складыванием от кн
Сообщение doublebug »
Ещё надо дверные модули от рестайла поставить чтобы складывания работало правильно
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Блис и складывание можно активировать
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Круто! А что за дверные модули? хоть как выглядят они? Я модули могу тоже достать, но где они расположены?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
doublebug, каким образом активируется блис?
Гдето в виде видел чтото про складывание зеркал....
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Барада, у асмоскоу я когдато чинился.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
doublebug писал(а):Блис и складывание можно активировать
проверить надо проводку в дверях......провода для блис должны быть установлены с завода после 2005 года, даже если самих камер нет.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ekid, делали уже для 5го года.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
p4s8x писал(а):Я модули могу тоже достать, но где они расположены?
это кнопки управления на дверях по ними модуль.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
У меня как раз 5 м. г. Тоесть нужна вся часть кнопок? это и есть модуль? или под кнопками есть отдельный модуль?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
кнопки это верхняя часть модуля.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
p4s8x
Сообщение p4s8x »
спасибо огромное. Нужен этот модуль только с водительской двери или с пассажирской тоже?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
думаю с обоих
но сначала можно попробовать один
проблема в том что с модулями 5 года одно зеркало закрывается
а другое открывается и это предохранителями и руками не лечится.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
понятно. А такой вопрос относительно кнопки складывания, она вставляется в определенное гнездо?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
в любое свободное.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
А сама кнопка должна быть именно для складывания зеркал? и именно от XC90?, просто у меня гдето есть кнопка не складывания, а от парктроника.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
p4s8x писал(а):А сама кнопка должна быть именно для складывания зеркал? и именно от XC90?, просто у меня гдето есть кнопка не складывания, а от парктроника.
она и будет парктроником ))
там внутри "мозги"
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Спасибо, ясно. А кнопка важно какого года?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
нет
Вернуться в «XC90»
