Ремкомплект заднего суппорта (+ ссылка на фотоотчет)
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Дайвер, идти к токарю и восстанавливать. То есть наваривается металл и потом обрабатывается до нужного размера. Иначе никак, только суппорт покупать в сборе.
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Wander_380 писал(а):только суппорт покупать в сборе.
А сколько будет стоить новый?
alevrit
Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Сообщение alevrit »
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
Упустил я у себя задний правый суппорт .. стерлись колодки , сполз пыльник , поршеньку хана .. :(
Взял новый поршенёк в 38мм .. посмотрел на него и возникли вопросы ..?
1. на взгляд , это наш ..?
2 . когда выкручиваю он выходит со вставкой ? и как её из поршня достать тогда ?
3. зачем в нем сквозная дырка ?
4. может ли провернуться приводная пластина ручника на валу ?
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Малец писал(а): зачем в нем сквозная дырка ?
Я себе такой тож купил. на экзисте за 110 000 вроде бел рублей .
у меня корозией старый побило.. и заодно наваривал валик ручника и обтачивал.
поставил такой как у тебя с "дыркой" нормально работает, но както сразу вкручиваться не хотел. хотя причем поршень? все свое в него впихивается))))
даже узнал для чего одна манжетка в ремкомплекте! она ставится в поршне!
а "дырка" я так понимаю чтоб небыло воздушной подушки внутри.
нормальный поршень ставь и не парься
Дайвер, спасибо.. на днях надеюсь займусь этим
Разобрал свою "беду" .. на месте перебирать не стал ибо сразу попробывал открутить прокачку а с ней беда (до меня вроде как бы машина обслуживалась у официалов ) на фото видно .. притащил домой , попробую прокачку переточить под голову на 7 и выкрутить .. :(
От каких совдеповских машин прокачки подходят ? (гламурный экзист ждать не охота )
ПС..радует что ручник в поряде , чисто провернулся рычажок на шлицах ..
По ходу действий заломил штуцер .. но, получилось высверлить и прогнать резьбу совершенно без последствий .. диаметр штуцера 8мм шаг резьбы 1.25.. это получается что прокачка подайдет от ваз 09й если мне память не изменяет .. завтра медные куплю и поставлю .. на все суппорта
Ещё немного фоток .. может кто чего интересное рассмотрит .. последовательность деталек сохранена
Память не подвела .. :) штуцерок от ваза встал как родной и он под ключ на 10 а не 8.. цена вопроса 15рус.руб
GSM: +37068791320
Хорошую работу сделал. У меня тоже один штуцерок прикорел, пока не трогал, но открутить не смог из под машины.
Wander_380, удачи тебе... совет , сними колпачек с прокачки и брызни во внутрь штуцера ВДшки и колпак опять закрой .. там же под резьбу снизу пойдет.. у меня так сделать просто время небыло ;) надо было за вчечер всё охватить
GSM: +37068791320
Слушай, точно. не додумался. Так и сделаю.
Yafaev.Alex
Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Сообщение Yafaev.Alex »
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему не видно фоток, а лишь строки с обращением на сайт, но и там не видно?
Перебирал задние суппорта, заодно пофоткал немного.
Пишет вот так amazonaws.com/volvoclu/993_1b900e60f5540dca5b5900e7a4625bfc][img]https://s3-ap-northeast-
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Парни, сегодня обнаружил что заднее левое колесо, а точнее тормозной диск намного горячее остальных, в чем может быть проблема ? я так понимаю что может подклинивать суппорт ? сам я его смогу разработать? или лучше на станцию съездить ? Ниразу не разбирал и боюсь что что-нибудь с тормозной жидкостью накосячу, например откручу что не то и сольется тормозная или там все намного проще чем я думаю ?
Simak, Время нет описывать .. :( в общем , пережимаешь подводной шланг чем нибуть что бы воздух в систему не шел и жидкость не убегала (я зажимными пассатижами зажимал) и откручиваешь его .. отсоединяешь трос ручника и откручиваешь супорт от скобы и снимаешь .. поршень выкручиваешь против часовой (я раздвижными пассатижами выкручивал) ну и меняешь чистишь что там надо.. затем всё в обратном порядке собираешь , ставишь, снимаешь зажим и прокачиваешь одно колесо .. в вкратце всё ..
Держи ссылку на моё облако с фотками разбора https://cloud.mail.ru/public/EwG4/hEbNav5Bd там они правда все в куче и разбирал я его полностью но думаю поймешь
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Малец, Спасибо, у меня как раз такие зажимные пасатижы есть
Simak писал(а): у меня как раз такие зажимные пасатижы есть
Ток смотри не раздави шланг :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Малец писал(а): Ток смотри не раздави шланг
:o Поеду я лучше на СТО наверное, с моими кривыми руками только воду в бачек омывателя лить, да и то не факт что не накосячу :oops:
Simak, да ладно тебе ... нет там ничего такого что бы косячить.. а с кривыми руками подлазить удобно :D
