Сопротивление КЗ
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Сопротивление КЗ
Собственно вопрос в названии темы . Кто замерял сопротивление катушки зажигания ? Первичной и вторичной обмоток.
- Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
Ну да , на фишке то слева на право 1-2-3-4Shusha писал(а):(там нумирация вроде как обратная)
А клещи что активное сопротивление и сопротивление изоляции замеряют? Я думал ток и напряжениеShusha писал(а):Мерял клещами электромантажными
Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:
Shusha, Опять посмотрел твои замеры , блин сразу не понял параметры
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Вот смотри по схеме первичка 4 и 2 контакт, а вторичка 3 и пружина . Я так думаю
Блядь с января месяца не могу на форум файлы выложить в ПДФ. Сколько спрашиваю у модераторов никто ничего не отвечает
- GSM: 916653245
Мультиметром мерил. Мерит он сопротивление. Сейчас домой приеду посмотрю по контактам.
Добавлено спустя 44 секунды:
Изоляцию на пробой не проверял.
Добавлено спустя 39 минут 33 секунды:
Итак, прибор М266F Clamp meter. Мерит всё что можно кроме проверки изоляции на пробой.
У самого сгорела на выходных одна катушка поэтому полез мерить.
На неисправной и исправной на первичке 3-1 контакты по катушке показывает от 0,89 до 0,91 на разных катушках. На вторичной 4-пружинный контакт на неисправной были показания плавающие (при установке от 2мом и больше) причем только при подключении com к 4 а "красного" провода к пружине. Читал на 2драйве там акцентировали на это внимание. На исправной показал бесконечность. Это точно я не попутал. Вот хочу катушку разобрать посмотреть что там кроме обмотки есть.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
А по фишке так и есть 4-2 первичка 1-пружина вторичка
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вот не могу понять прибор прямого измерения, не важно в какой диапазон устанавливать а вот с сопротивлением фигня какая то получается. Поэтому и написал в каких диапазонах какие показания.
- aleks1
- GSM: +77017589741
коммутатор , для увеличения напряжения на первичкуShusha писал(а): Вот хочу катушку разобрать посмотреть что там кроме обмотки есть
Замеры делаются при температуре 20С, и замеры производятся через 5-7 сек после прикладывания зажимов-контактовShusha писал(а):Вот не могу понять прибор прямого измерения, не важно в какой диапазон устанавливать а вот с сопротивлением фигня какая то получается.
- GSM: 916653245
- vitalik k
- Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
- aleks1
- GSM: +77017589741
потому что стоит диод , он в одну сторону пропускает а в другую нетShusha писал(а):А почему тогда вторичка чувствительна к полярности?
Последний раз редактировалось aleks1 24.03.2015 10:53, всего редактировалось 2 раза.
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Дураку хер стеклянный - на минуту.aleks1 писал(а):Shusha, Вот ещё проверка катушек https://www.youtube.com/watch?v=HSdJk65v6mk#t=36
- GSM: 916653245
