Заглох на ходу,заводиться и сразу глохнет!
fedotoff
- Авто: XC90, 2008г. D5
- GSM: 80296540603
по датчику сразу же ошибку бы выбило, а у тебя ее нет.
Говорю тебе налей больше топлива в бак, забор топлива идет с дальней половины бака и если там его нету, насос не будет захватывать топливо, а то, что ты в колбу налил бензина и машина проработала 2 мин. говорит о том, что насос нормально качает, он с колбы все вытянул, а дальше пустота.
pokerhil
- Авто: XC90 T6
Вчера снимал топливный фильтр,(он новый) посмотреть течет ли бензин,так вот топливо при зажигании из бака не выходит...вывод либо насамом деле топливо в баке мало(хотя я заливал после вашего совета )в баке уже 15 литров гдето может больше...либо на насос напряжение не идет...сегодня сниму насос посматрю есть ли на него напруга....если нет значит CEM буду снимать...вот еще одна вещь датчик топлива перестал показывать,может он не дает машину завести?!
fedotoff
- GSM: 80296540603
pokerhil
- Авто: XC90 T6
- GoodYorik
- Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
- GSM: +375293616142
- Skype: GoodYorik
pokerhil
- Авто: XC90 T6
SergLensk
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89245693039
pokerhil
- Авто: XC90 T6
Лёфик
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Подскажите такой момент, может кто сталкивался хс90 2.5 2005... на скорости 100км/ч перестала отзываться на газ, принял вправо, остановился, заглохла... при попытке завести, стартер крутит, толку никакого. После минут пяти завелась, дал 2 минуты поработать, включил передачу, сразу заглохла.. больше не заводится.. Вида ошибки никакие не видит,на панеле тоже тишина, топливо есть... когда начал думать логически, что нужно послушать элементарно насос, аккумулятор уже посадил.... есть какие-нибудь прямые советы, пока акб на зарядке?=) предохранители проверил, топливные патрубки целые...
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Лёфик, насос скорее всего лёг... плесни бензина, может и заведёшь... иначе эвакуатор и на сервис
Лёфик
бензин куда плеснуть?=)
в рампе кстати топливо есть, точнее было...
сегодня, пока акб заряжается, подключил другой аккумулятор, насос хоть послушать, но бортовой компьютер сказал мне full guard... как следствие насос не рыпнулся... дня 3 назад до поломки я уронил ключ, при чем можно сказать удар был не слабый... может быть это все как-то взаимосвязано и вилы иммобилайзеру? тогда не ясно почему вида молчит... ой чувствую попахивает поездкой к официалам, которые в свою очередь начнуть сосать бабки меняя датчики один за другим... клубные гаражи возьмут геморрой себе на плечи?)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
demonov59
- Авто: volvo xc90 2.9 t6 2003
- GSM: +375298224430
Вы патрубок интеркулера смотрели? Возможно в нем есть не большие дырочки которые не дают держать давление. У меня похожая ситуация была. Тоже 2.9. и тоже грешил на топлевник. А оказалось все проще. Со временем раздуло патрубок Интеркулера и он надорвался. Облазили все. А потом просто случаем обнаружил дырочки. Изменили его. Сделали частично из метала. И все проблема пропала
