Помогите опознать запчасть
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
Elgul,
благодарю :beer:
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Elgul, где покупали деталь?
Позвонил на Л-авто, говорят, что их поставщик им её не поставляет.
Бу как-то стремно брать
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Lequleyo, а может,всетаки,попытаться почистить.У меня после чистки тыс 5км-полет нормальный.Ведь это простое игольчатое запорное устройство,пусть и с электромагнитом.Чистил очистителем карбюратора.Подключал аккум с прерыванием для обеспечения дребезга.
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Lequleyo, Покупал у нас в Гомеле в интернет магазине, правда у них он был по наличию. Вроде как на exist-е, есть для заказа, думаю и в др интренет-магазинах можно найти.
Мне как то чистка особо не помогла, правда я его не продувал особо, т.к. не было компрессора под рукой.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
сурма леонид,
причина по которой чистили клапан?
Вчера от работы отъехал км 5-7 (вечер, 18 часов). Машинка постояла минут сорок, завелась с раза седьмого..:(
Elgul, не из жадных я, но экзист обхожу стороной..
сурма леонид
GSM: +375293165545
Lequleyo,плавали обороты холостого хода,неустойчивы были и на повышенных.При трогании-нужно было подгазовывать,иногда глохла.Приемистость ухудшилась.
MemphisNewbie
Авто: Volvo s40 1.9t
GSM: 89131992036
Помогите опознать детали!
Сообщение MemphisNewbie »
Добрый вечер, товарищи!
Досталась мне полуразобранная Volvo s40 1.9t. В процессе сборки не нашел запчастей для нескольких "сосков", но и остались "лишние" запчасти. При заводке течет фриз с правой стороны головы двигателя, такое ощущение что чего-то не хватает :D Так же искал в инете клапан EGR - у себя так же не нашел, может знает кто где он точно должен стоять и желательно его фото :) Так же прилагаю фото деталей которые не смог опознать и поставить, а так же пару фоток подкапотного, может увидите чего не хватает. Заранее благодарю :)
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
самое последнее фото - там две трубки которые идут на турбину : одна на подачу масла вторая на слив
MemphisNewbie, 3я фотка.. трубка похожа на ту которая прикручивается штуцером в заднем торце блока двигателя отверствие ниже заглушки выпускного распред вала .. сама трубка ставится под впускным коллектором (по ней анифриз гуляет)
Глянь тут за эту трубку на моих фотках в последнем сообщении http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=26170 на первом фото видно снизу термостата сосок и шланг - это один конец .. на на третей (с права) и второй это другой конец..
на первойфото вроде(если не ошибаюсь) вакуумный сосок ик ниму должен идти шланчик с желтойпрожилкой от клапана который крепется на воздушном фильтре (на второй фотке над числом видно этот электроклапанок и шланчик с желтой(белой) пожилкой) ..
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
EGR - там же 2я фотка чуть левее дросельной заслонки(хренька на что тросик газа крепится) на него еще шланчик носиком показывает
MemphisNewbie
GSM: 89131992036
Спасибо мужики! Завтра попробую поставить по местам все :)
MemphisNewbie
GSM: 89131992036
Так и не нашёл куда идёт трубка которая на последнем фото слева :/
Могу предположить что это подача масла на турбину вторая сброс .. ну а как там тебе виднее
или кондиционерная стоит в районе радиатора со стороны аккамулятора что то похожее ..
глянь во внутрь что там хоть текло
MemphisNewbie
GSM: 89131992036
Судя по всему там были газы (чёрная накипь). Похоже что это должно быть связано с выпуском, но я ничего не нашёл. В Vadis тоже не увидел. Есть предположение что деталь не с вольво вообще, такое тоже допускаю, ибо машина стоит в сервисе, где про неё забыли на 3 месяца)
MemphisNewbie, ну тогда заводи уж давай :)
sytkin
Авто: volvo s40
GSM: +375333202105
Сообщение sytkin »
Куда должен подключаться патрубок ?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
с начало к клапану а далее к воздушному(если он стоит под блоком предохранителей) насосу на дожиг.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
так
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
если заглушен то забей)
AUTOCOM CDP+ :declare:
sytkin
Авто: volvo s40
GSM: +375333202105
Сообщение sytkin »
Он не заглушен . из него идут картерные газы((( что делать?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
что делать что делать, заглушку поставь
sytkin
Авто: volvo s40
GSM: +375333202105
Сообщение sytkin »
Понял)))) а на что оно влияет?
