Глушитель
trafimhik
Авто: Volvo v40,1.8 бензин,2000г.
GSM: +375295648404
Глушитель
Сообщение trafimhik »
Всем привет.Может подскажете происхождение сегка рокочущего звука глушителя вольво в40 1.8 бензин 2000.Явных нарушений герметичности не видно ,но звук в режиме разгона как-будто с дыркой.Может забит катализатор?
:mailing: : Dortmund
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Все родное стоит? Постучи по кату если рассыпался будет слышно)
Купил такую или?
AUTOCOM CDP+ :declare:
Может кат выбит давно, вот и бубнит.
trafimhik
GSM: +375295648404
Насчет родного не уверен,год назад ее купил и этот звук уже был.Может это стоит не кат.,а пламегаситель,мне его вид не нравится,много сварных швов( я сам сварщик).А вот постучать не додумался.Снимал среднюю и заднюю часть глушителя для профилактики.Двигатель работает ровно и четко на всех оборотах,а этот звук примешивается как бы из под двигателя.Грешу в первую очередь на гофру с этим так сказать катализатором.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Я на своей его почистил и теперь ррррр))
Так что наверное и у тебя так))
trafimhik
GSM: +375295648404
Как нужно правильно почистить,чтобы было р-р-р?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Там внутри два куска керамики было вот и весь кат. ничего такого хитрого. Прошлись диском отогнули достали заварили
trafimhik
GSM: +375295648404
Спасибо за совет.Получается как обычно: разобрать-собрать.Лишь бы эта керамика целой оказалась.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Добрый день✋
Кто-нибудь менял глушитель?
Какую банку ставили, б\у оригинал или польскую новую?
Расскажите пожалуйста.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Сообщение sergej »
Ar4i писал(а):Добрый день✋
От польской банки отговорили. Ставили б/у - оригинал
