Странность один. При движении задним ходом в руле раздается протяжный стон. Почитал интернет, советуют вд-40 в основание залить. Я смог поднять только первую резиновую хрень типа вантуза, вторую не смог. Лил вд-40 не жалея, на пару жней прошло сейчас опять воет. Но не всегда. Лечится ли?
Странность два. В подкопотном при нажатии на педаль газа стал раздавать более сильный чем раньше шум, такое ощущение что турбины стали громче. Визуально нигде ничего не оторвано, масло снизу не течет. Симптомы какие-то типичные или может меня просто глючит или в жаоу всегда так? Бежать быстрее на сервис или подождет пару недель?
Две странности, нужна помощь клуба
xbr
- Авто: Volvo XC90 T6 (YV1CZ911151154937)
- GSM: +375296603333
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Потому что такая хрень там одна.xbr писал(а):Странность один. При движении задним ходом в руле раздается протяжный стон. Почитал интернет, советуют вд-40 в основание залить. Я смог поднять только первую резиновую хрень типа вантуза, вторую не смог.
При вращении рулём воет, или при движении задним ходом?!? при вращении рулём воет роликовый подшипник, который как раз находится в вантузе. Он особенного ничего не делает, разве что может накатать канавку на валу и скрести по бортику канавки. вд-40 его ненадолго успокаивает. Лить надо в стык рулевого вала и вантуза. Ролики катаются прямо по рулевому валу.
После 2004-2005 года подшипник из вантуза убрали, вместо него сунули фторопластовое кольцо и это место перестало доставлять проблемы.
Точно не ГУР воет??? турбина не воет, она свистит. Проверьте уроверь жидкости в бачке ГУР.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Поменяйте масло в двигателе, кроме шуток.xbr писал(а): В подкопотном при нажатии на педаль газа стал раздавать более сильный чем раньше шум, такое ощущение что турбины стали громче.
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Если стало слышно хорошо турбину, то кольцо с подшипниками вывалилось,нужно вставить обратно. Бывает что и смазка не помогает,т.к внутри шарикам хана т.к забиваются грязью.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
xbr
я вижу две ) воет при вращении рулем и одновременном движении задним ходом. при рулении и движении вперед никаких звуковнет. вот такая странность. подшипник менять? или лить постоянно, что посоветуете?
масло.. вот кстати есть такое мнение что шум начался после того как долил масла. может быть связано? жидкости все проверил - все ок.
Я собираюсь жить долго. Почти всю жизнь
xbr
Реально меньше чем нужно жидкости оказалось. Причем после того как ты написал я сходил проверли на холодный двигатель было по рисочку Cold. Ну я и успокоился. Сегодня еще раз проверил на горячем дигателе и уровень был точно такой же как и на холодномАлексей_512 писал(а):Точно не ГУР воет??? турбина не воет, она свистит. Проверьте уроверь жидкости в бачке ГУР.
