Утром после простоя крутить нужно долго и упорно,но после запуска схватывает с пол-оборота, на первой передачи тяга как у танка,а вот на 2-3 появился косяк с динамикой разгона и при всем при этом авто не троит и не трясет.Думал (топл) фильтр- замена не принесла результата.Может кто подскажет куда и на что обратить внимание. Спасибо!!!
440 1.8 моно косяк с динамикой разгона
nehaiby
- Авто: вольво 440 B18u 1996г
- GSM: 8029 8295762
Привет форумчане!Такая беда случилась.Вольво 440 1.8 моно.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
k190288
- Авто: XC 90 B8444S
- GSM: +375447212889
nehaiby
- GSM: 8029 8295762
k190288
nehaiby
- GSM: 8029 8295762
Привет всем!Огромное спасибо за совет k190288.Снимал бензонасос ,чистил сеточку ,но снять ее с насоса ,чтобы почистить внутреннюю не решился, чтобы не сломать .Может есть у кого опыт- поделитесь!Да и еще ,при откручивании штуцера обратки,парни будьте внимательны ,корпус насоса из очень хрупкого пластика,у меня лопнул, пришлось замазывать.Использовал герметик прокладок высокотемпературный красный ABRO 11-AB держит на ура.Может у кого лежит бензонасос без дела ,по случаю прикупил бы.А что касаемо моей Volvo, после даже не полной чистки сеточки насоса проблемы практически исчезли. Думаю при замене сетки на новую решит проблему полностью.
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
я так 2 корпуса положил с откручиванием, замазывал эпоксидкой, при открытых окнах запах бензина присутствует )nehaiby писал(а):Привет всем!Огромное спасибо за совет k190288.Снимал бензонасос ,чистил сеточку ,но снять ее с насоса ,чтобы почистить внутреннюю не решился, чтобы не сломать .Может есть у кого опыт- поделитесь!Да и еще ,при откручивании штуцера обратки,парни будьте внимательны ,корпус насоса из очень хрупкого пластика,у меня лопнул, пришлось замазывать.Использовал герметик прокладок высокотемпературный красный ABRO 11-AB держит на ура.Может у кого лежит бензонасос без дела ,по случаю прикупил бы.А что касаемо моей Volvo, после даже не полной чистки сеточки насоса проблемы практически исчезли. Думаю при замене сетки на новую решит проблему полностью.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- kea
- Авто: вольво
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
k190288
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
