потеет стекло
gres2878
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
потеет стекло
Мужики ! Потеют все стекла во время дождя, нужен совет как с этим бороться. Нет спасу, только лужа,трындец. Может какую защиту схимичить. Дайте совет.
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
gres2878
Салонного фильтра нет, может на колектор попадает? И потом паррррр как пыхнет. А может с печкой что ? Потому как на всю печку врубаю,все равно не отпотевает. А было так. Начался ливень я заехал в лужу и тут началось. Все запотело, печку на всю, помогло секунд на десять, и опять все в поту, а еще ехать и ехать. Тер тряпочкой и ехал. Помогите поставить диагноз ?
440 1991
gres2878
gres2878
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Фильтр салона - 23
http://www.exist.by/price.aspx?pid=3EB0 ... &Cat=Volvo
gres2878
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Vladik
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Чтобы поставить деталь 23, надо чтоб на машине имелась деталь 22. Если у вас случайно завалялся этот кожух 22, я бы его купилserg. писал(а):Ну так купите, если хотите конечноgres2878 писал(а):Номера 23 нет. Сверху пластина, в которой отверстие с крышкой, как то так.пластина номер 17, с отверстием.
gres2878
beyka
- Авто: Volvo 460
У меня щас тоже такая проблема, но решение может быть менее очевидным. Когда-то давно у меня была таврия и тоже так потела, оказалось под задними сиденьями была дырища в которую из лужи влага заходила и садилась на стекле. Как заделал и просушил машину - проблема ушла. В Вольвочке тоже последняя дырка в багажнике осталась. Думаю заварить ипроверить
gres2878
Re: потеет стекло
Да вставляли, куво. Наверное халтурщики, ити его через колено.
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
1. где-то небольшая утечка в радиаторе печки - такое было у знакомых на Фольксвагене Jetta 2 - уровень тасола не уменьшался (чтоб заметно было) - а парило в салон - так что все ствекла были вообще как в квартире зимой. Заменили радиатор - стало всё норм.gres2878 писал(а):Мужики ! Потеют все стекла во время дождя, нужен совет как с этим бороться. Нет спасу, только лужа,трындец. Может какую защиту схимичить. Дайте совет.
2. был забит радиатор печки - на другой Фольксвагене Jetta 2. Промывали - много шлака вымыли. Стало лучше.
3. Термостат не до конца закрывается - у меня такое было на 740-й. Заменил - всё стало ОК. От этого по трассе при -20, в салоне около +0.
- от этого и байки о том, что дизель на холостых не прогревается.
4. И Классика
gres2878
