Подтянул как мог.Справа есть понт,слева ничего не изменилось.Ещё слева один болт свободно крутится,то есть место куда он вкручивается по ходу разрушено.Как добраться до мест куда эти болты вкручиваются что бы всё таки подтянуть панель?Скрипит и дёргается ужасно со стороны водителя!Можно пошатать руками!Подскажите,что бы лишнего не откручивать!Serg s 70 писал(а):Да, под капотом, под дворники
Торпеда
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
radiotexnik
- GSM: +375292905875
может чем-то поможет:merida писал(а):Снял сегодня верхнюю крышку торпедо,заменил лампы приборки.Думал придумаю как подтянуть не снимая её целиком.Не придумал.Как она снимается?Болты под дворниками,что дальше?
http://www.drive2.ru/l/6907886/
- Serg s 70
Снятие торпедо
Снимаете климу, магнитофон, бордачек, крышку верхнюю,консоль кпп отсоединяете, приборку вынимаете, динамики, вентилятор печки, 4 болта откручивать, те что поджимали вы, и крепление откутить справа внизу у ног пассажира, и слева у ручки открывания капота. Отсоединяете все фишки и достаете все Торпедо, имеется ввиду нижняя часть, которая возле стекла у всех лопается, и болтается. Почитайте вадис или виду, там картинки есть.merida писал(а):Снял сегодня верхнюю крышку торпедо,заменил лампы приборки.Думал придумаю как подтянуть не снимая её целиком.Не придумал.Как она снимается?Болты под дворниками,что дальше?
Достали либо проклеить либо бу замена
