Доброе время суток , случилось проблема после замены двигателя .
Очень сильно воняет бензином ( очень едкий запах ) когда открываешь окна и около глушителя стоять не возможно . свечи менял правдно в место 3 контактных поставил 1 контактные . катушки в норме , машина работает не троит . Только держит 1.3 оборотов
shisha4340
- Авто: volvo v40
- Skype: unlockshi
- Wander_380
- GSM: +37068791320
shisha4340
- Авто: volvo v40
- Skype: unlockshi
катализатора нет ))) . под капотом все в норме воняет именно из трубы и тянет в салон когда открываешь окнаWander_380 писал(а):С катализатором все окей? Проверь выход с рампы топливной, там резиновая трубочка которая изнашивается и из нее хлещет бензин и начинает вонять.
Добавлено спустя 44 секунды:
1300 оборотов это много, 750 должно быть
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
shisha4340, а не может бензонасос подтекать ? у меня как-то штуцер обратки треснул, так тоже воняло, не мог понять откуда, пока трещина не увеличилась и он не стал ручейком бить, так под днищем в районе бака капать начало. Откинь задние сидушки (нижние) сними крышку, увидишь бензонасос, посмотри чтобы там сухо все было.
