перегорает предохранитель вентилятора обдува радиатора
Botyan4ik
- Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
- GSM: 80295709929
Доброго времени суток всем заинтересованным. на днях менял помпу и соответственно ГРМ, ролик. Ручейковый ремень и два его ролика. может совпадение, может и где-то рученками мастер провод какой-то повредил или что-то в том духе. Но после ремонта сгорел наверное еще родной квадратный предохранитель обдува радиатора на 30А. Ладно купил новый на некрасова-60тыс. поставил сейчас жарко а в городе вент включается часто при такой жаре. ну вроде включился как-то слабенько на 2 секунды и все! стрелка на очередном перекрестке поползла вверх! остановился посмотреть-все перегорел новый предохранитель. в чем суть может кто дельную мысль подкинет.??? хотелось бы самому решить проблему. опыт с электриками был по другому поводу на другой машине. итог обдурили на 100$ поставив жучек-что опасно который я нашел через полгода. а проблема решилась за 10минут БЕЗ ЭЛЕКТРИКОВ путем изолирования проводов на датчике коленвала. ВОТ. подскажите дельную мысль!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
- andron58
- Авто: Volvo V40 1997 дорестайл B4204S мкпп
- Skype: pedalniy_kon
Вот кусок схемы вентилятора охлаждения на нашу модельку.От предохранителя красно-голубой переходит в голубой с красной полосой,он идёт на релюшку вентилятора,с релюшки синий с жёлтым идёт на вентилятор,второй провод от вентилятора чёрный на массу.Релюшка стоит в той же коробке,что и предохранитель. Если отстегнуть разъём от вентилятора,синий с жёлтым провод никак не должен прозваниваться тестером ни с массой,ни с плюсом.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Схема дизеля,ИМХО,не отличается от бенза,вот насчёт рестайла-не уверен,но эта дорога по любому пральная1
Тащи с работы даже гвоздь! Ведь ты хозяин, а не гость!
- Малец
- GSM: +79104270147
Покупал раза три эти квадратные предохранители , как раз после замены вентилятора .. все какие то на вид "стрёмные" но других не было .. ставил по номиналу а они быстренько горели .. потом воткнул номиналом выше и всё до сих пор работает .. по ходу у них не сходится написанное с содержимым ..
Это так , к слову ..
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
Малец, не ну я же не вентилятор менял. да и стоял предохранитель не хуже китайца. что-то не то! а если моторчик вентилятора глючит ну там клинит с трудом проварачивается типа того. может перегорать предохранитель? ДА! по поводу что горят предохранители по номиналу 30А -наверное новый вентилятор помощнее получился и в итоге больше выдает силы тока. к примеру не 30 а 40 А. ИМХО
Последний раз редактировалось Botyan4ik 02.09.2015 20:34, всего редактировалось 1 раз.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
- сурма леонид
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
доброго дня всем форумчанам! проверил я наконец двигатель вентилятора. сегодня. в общем работает он, но тарахтит будто в железную банку насыпали гаек и болтов и потрясли банку. а при остановке перетряхивает весь передок со всеми радиаторами. и провода грелись особенно на минусовой клеме. наверное кирдык движку??? потому и горят предохранители??? Ваши здравые мысли???
- Малец
- GSM: +79104270147
Botyan4ik, у меня так же гримел тарахтел клинил .. ехал из-за Урала и перед домом развалился.. смотрю у тебя тоже 2000год , если стоит один вентилятор то может тебе пригодится http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=17518
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
- Малец
- GSM: +79104270147
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
- Малец
- GSM: +79104270147
