Сегодня поездил и опять услышал этот звук . скинул фишку с регулирующий клапан муфта CVVT шум пропал опять воткнул появилсяWizman писал(а):Малец
Известная тема, муфта CVVT или другими словами шкив распредвала, на твоем двигателе впускного (каталожный номер 6900015, только оригинал 10 000 рос.руб, сложное устройство, ремонту не подлежит). Либо регулирующий клапан этой системы, в данном случае так же впускной кат. 36002684 — но в 95% случаях именно муфта-шкив, клапан выходит из строя крайне редко.
Хотя у меня звук чутка другой был, хоть и очень похож, поэтому может у тебя клапан, лишний раз проверить не помешает, снять его посмотреть реагирует ли он на подачу напряжения.
Кстати чтоб точно убедился что виновата муфта/клапан нужно просто отключить фишку идущую на этот самый клапан. она под пластиковой накладкой на двигателе. Остальную информацию можешь на форуме найти, тем море, все обсосано.
Ещё выскочила ошибочка Р0010 нашел что это (Р0010 ("А" Положения Распределительного Вала Привода Цепи (Банк 1)) но это вроде как то объяснимо если муфта не работает
