так ты его и ухохотал когда разбирал может...?merida писал(а):Сломанный болт это ничего хорошего я думаю.
Купил конструктор!
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- Igrtea
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
За все время 2 раза лопались болты, самое странное, что именно при откручивании. Сверлишь в болте отверстие меньшего диаметра (через втулку конечно, чтоб не уводило никуда т.к. ломалось глубоко), забиваешь в него шабер или специально приготовленный стержень с 3хгранной оконцовкой и выкручиваешь спокойно.
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
merida, уж лучше сверло с левым заходом. но простым сверлом даже не стоит пробовать засверливать - заломать проще простого. часто использую Bosch - Сверло по металлу HSS-Co (с кобальтом) именно для высверливания закаленных и из высококачественной стали болтов.
а болт видимо перетянули при закручивании, а тебе сюрприз.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
buyan, болты ГБЦ не вечные и растягиваются при многократном использовании. не все их меряют перед тем как закрутить. не все соблюдают правила затяжки и усилия. видимо поэтому на откручивании и ломаются.
merida, длина болта до номера двигателя: 131034 -162мм, а начиная с номера двигателя: 131035 -157мм промеряй остальные на всякий случай, а лучше просто замени на правильные новые.
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Да,пожалуй заменю.Завтра колено едет к токарю.Ремонтный размер это 0,25-0,50.Коренные точить?Какие там ремонтные?Да,и при более детальном осмотре по утру при дневном свете на стенках цилиндров на фоне хонировке я увидел к сожалению царапины.Не глубокие но всё же...Да,кстати, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E130 ... &Cat=Volvo Это комплект на один поршень?
- сергей99
Коренные не трогай.
шатунные должны быть вот эти http://exist.by/cat/cat/Parts.aspx?i=16 ... 700049_582
А нащет царапин если переживаеш залей банку супратека
- merida
- GSM: 89282215648
Спасибо,а то что мотор у меня менянный?Твоя ссылка как надо не работает так как регион другой.Я пробил по общему каталогу вот эти http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=1A ... E00049_574 Я только не понял,это на один цилиндр что ли?
- сергей99
- сергей99
- merida
- GSM: 89282215648
850 седан (LS) 2.5 170 л.с. Бензиновый 1991 - 1996-мотор мой но год не 98-й, S70 (LS,LT) 2.5 165 л.с. Бензиновый 1996 - 1999-год мой но лошадей не 170 а 165,C70 кабрио (NC) 2.5 170 л.с. Бензиновый 1998 - 2005-мотор и год мой но авто не s-70,S70 (LS,LT) 2.4 170 л.с. Бензиновый 1999 - 2000-мотор,авто,год мой но обьём 2,4.Вот что я увидел.Короче завтра закажу вкладыши 71-3754/5 0.25MM .Спасибо.
- Igrtea
- merida
- GSM: 89282215648
А насчёт супротека,рекомендуешь или пошутил?сергей99 писал(а):Коренные не трогай.
А нащет царапин если переживаеш залей банку супратека.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Дымок с щупа шёл.Как думаешь кольца менять?Как проверить их работоспособность?Дымил на перекрёстках,но клапана в масле.Буду менять МСК.Куплены полгода назад.Igrtea писал(а):так надо было залить три банки и ничего не разбирать)сергей99 писал(а):А нащет царапин если переживаеш залей банку супратека .
- Igrtea
merida, твоей корзине сцепления не так много осталось ходить, как раз до авторынка доехать
Добавлено спустя 48 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты:
https://www.youtube.com/watch?v=OV4iRLzYtbY
типа такого!
никогда не помешаетmerida писал(а):Буду менять МСК.
я тебе говорю, трубку завари и выкручивай, гдето видос даже видел...как-то доставали из ауди такую херню...merida писал(а):Сломал не я.Советуют экстракторы с левой резьбой.Как думаешь?
типа такого!
- Igrtea
ой, и вправду, лучше толкового сварщика, а то может какую дугу разжечь, что дыр напрожигает, боже упаси...merida писал(а):Нормального сварного уволили.Попробую экстракторы,нет тогда наёду сварщика,трубку и буду пробовать приваривать.
Добавлено спустя 35 секунд:
merida, ты про корзину сцепления меня услышал?
- merida
- GSM: 89282215648
Да,Igrtea.Уже в теме тут "отзывы о качестве запчастей" спросил производителя.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Я брал химпрокладку для клапанной крышки.Мне этого тюбика хватит на поддон и половинки блока или ещё докупить?Если докупить то какого производителя?
