Туго крутится руль?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
nosferatu, все зависит от характера шума...и от его локализации.
если шум слышен из под капота...то может быть опорный подшипник,насос ГУР,сама рейка.
если только в салоне...то игольчатые подшипнири рулевой колонки ндо смотреть....карданчик...
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Вчера купил wd-40 и залил это дело как следует, через час руль стал вращаться намного лучше.
Значит карданчик :oops: :oops: :oops:
Стоит ли искать его на разборке?
алексей
Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Сообщение алексей »
cheloveki, Дам координаты хорошего мастера по рулевому. Он эти карданчики меняет (или ставит туда новые потшипнички и перебирает их, точно не в курсе). В любом случае недорого и работает потом очень долго. :good:
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
алексей, и мне! и мне!
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
cheloveki писал(а):Стоит ли искать его на разборке?
Если и искать, то только леворульную машину. От 850 не подойдет. Я уже купил раз с английской. Потом из 2х делал один
DICE, VOL-FCR
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
У кого при прогреве становится тяжелее руль смотрите уровень жидкости, у меня такое было при переливе жидоксти. Откачал часть жидкости стало гораздо лучше. На горячей мах на холодной мин
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
cheloveki писал(а):когда стоишь, руль крутится практически без заеданий
НУ тогда это точно карданчики.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
была у меня такая фигня на пассате 4.оказалось до банального просто,насос гура стоял в самом нижнем положении,и на него и соответсвенно ремень попадала влага когда дождь,лужи и тд,ну и ремень соответсвееноо проскальзывал рывками,вот рывками и гидрач не работал,поставил защиту и все прошло
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
У меня проблема заедания,аналогично,как описано выше!Карданчики я снимал,все идеально!Жидкость заменил,но вес равно подвисает!Самое интересное -это треск при повороте,причем громкий!!!Я думал шрузы-поменял,ВСЕ РАВНО ТРЕЩИТ и ПОДВИСАЕТ.Может кто поможет,подскажет,куда можно обратиться,подьехать посоветоваться,поставить ДИАГНОЗ!!!
попробуй на СТО Гласко - есть контакты в Партнёрах....
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Смотрел опрные,разбирал,все в норме,мягко ходят,не знаю,самое интересное-клинит в одном положении,влево,и треск!!!Бред!Поменял жидкость,стало чуть легче!Но клин есть!
GSM: +37068791320
В жару опять стала проявляться проблема тяжелого руля. Как только машина прогревается руль становится тяжелее гораздо, очень хорошо чувствуется, жидкость заменил, сейчас строго по отметкам. Рейка сухая, проверил. Может и у меня из за карданчика???
алексей
Сообщение алексей »
Wander_380, Из-за карданчика обычно рывками работает и от температуры не влияет. Влияет как раз от влажности. Т.е. в дождь может переставать заедать.
cheloveki
Авто: S70
Граждане, я в тупике! Сегодня поменял карданчик. Менял не сам, СТО! Руль стал туго крутиться! До заезда в СТО он периодически подклинивал, после обильного слива ВДШкой начинал работать (т.е. вращаться без усилий!). Мастера говорят либо насос либо рейка (какой то клапан там завис). На слух насос вроде работает. В движении авто более или менее управляемое, на месте словно сам эти колеса поварачиваю! Я не верю в случайности (что типа заехал на СТО а тут бац и насос умер) !
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Могу тебе этот клапан подогнать,я уже "сьел " все эти моменты,перебирал,менял даже насос,попробуй,но скорее всего.80% это рейка,причем у меня она так долго Закусывала,что простым ремонтом там не обашлось(замена ремкомплектаи пластиковых деталей в рейке),пришлось корпус рейки искать новый,точнее бу но по лучше чем мой.Вот,а реечка нынче 250 -300 кто как.Пробуй,ничего там сложного,набери мот если хош 1992499
cheloveki
Авто: S70
Serg s 70 писал(а):Могу тебе этот клапан подогнать,я уже "сьел "
В пятницу погоню машину опят к ним. Обещали разобраться! Если уж они ничего не сделают! То дальше буду думать! И позвоню тебе!)))
