Стеклоподъемник кнопка хс90
Pank
Авто: XC90 2.5Т американка 2003, 5АКПП, ПП, бенз.
GSM: +37529742
Сообщение Pank »
Всем привет!
Писал в другой ветке, но ответов было не особо, решил создать новую тему.
Итак проблема:
1. Заднее правое окно не открывается с водительского блока управления стеклоподъемниками. С пассажирской стороны открывается и закоывается без проблем.
2. Переднее пассажирское то открывается, то нет. Как с пассажирского блока управления так и с водительского. В данном случае по подсветке кнопки стеклоподъемника (со стороны пассажира) видно, что контакт то есть то нет (подсветка то есть то ее нет). Закономерности в этом никакой не заметил.
Вопрос: как лечить, где смотреть, как достать и т.д.
P.S. Предыдущий раз мне написали что надо снимать обшивку (больше советов не было), но неужели для того что бы достать блок необходимо это делать?!
Заранее всем спасибо!
Re: Стеклоподъемник кнопка хс90
А дайсом читали машинку? Есть ошибки?
Pank
GSM: +37529742
Сообщение Pank »
Читали на сто, не знаю чем именно. Ошибок в этом направлении нет.
Подъедте к Юре в гараж jmurik_vs. Думаю поможет...
Pank
GSM: +37529742
Сообщение Pank »
Я так понимаю он в Минске?! Я немного севернее :)
В Витебске
Юра в Витебске
Вернуться в «XC90»
